calienta en ruta pero solo en subida!!!!
hola gente, les comento q hoy me fui de viaje al campo, teniaq subir una pequeña cuestecilla, pero como q levanta presion y calienta en subida me tira toda el agua por la tapa, pero nose por q junta presion q puede ser, le hice aros hace poco junta pero sigue, en la ruta anda diez puntos es la subida ni con el electro afloja, gracias, ah decian d los tapones de agua de la valvula de admision, donde los ubico, un abrazo desde el norte
Re: calienta en ruta pero solo en subida!!!!
fijate en la tapa del depósito o el cañito que retorna por las dudas que esté tapado, a mi me levanta un poco más de temperatura pero no al punto de tirar el agua, el fin de semana pasado (ayer) estuve en San luís y me fui de Potreros a La Ciudad de La Punta en plena siesta y no tuve problemas, hay que subir una cuesta no muy larga pero se sube. Por supuesto fui a ver El Tomba.
EX nevadita
EX nevadita
ya desarme el radiador estaba diez puntos, controle la bomba de agua tenia recorrido andaba, controle correas ok, controle junta de cilindros ok, no hacia burbujas ni nada ni agua en el aceite, controlre esos cañitos y si estaban todos trancados errumbrados, los dos de abajo del multiple de escape, y el finito de arriba tb errumbrado. voy a cambiar las mangueras q estaban quebradisas del multipe de escape y veo q onda,
hola, revisa la tapa del deposito, deberia ser una marron y fijate de comprar original ya q las alternativas son malisimas suerte
Tumba;seguro tenes poca circulacion de agua con el cambio de esos cañitos va afuncionar ya que esta el resto bien y no te olvides del termostato que abra a pleno ,suerte saludos.
tb queria preguntarles muchachos, si el multiple de admision puede ser ya q ingresa agua ahi y tal ves este fisurado o algo, por q me pasaba antes q el carburador tenia agua y no sabia por donde era, si anulo la entrada de agua ahi pasara algo, y como me fijo para saber si esta fisurado, un abrazo
Re: calienta en ruta pero solo en subida!!!!SOLUCIONADO
una joyita solucionado, cambie todas las mangueras, el cañito finito y los dos caños q pasan por debajo del multiple, por algunas abrazaderas quiere perder pero le puse grasa, ahora tengo q ponerle un quita sarro, escuche el fluido manchester pero nose si sera muy fuerte, gracias.
- Audioslave
Hola tumba, la entrada de agua que decís de anularla es la que va a un aparatito del carburador? Con una manguerita de entrada y otra de salida? De ser así ese es el cebador automático que funciona con un termostato que tiene adentro y cuando el agua esta en la temperatura correspondiente el cebador se suelta. De esa manera el auto queda regulando bien cuando lo encendés en frio.
Si le anulas eso entonces vas a perder dicho cebador.
Un abrazo.
Un abrazo.
Tene cuidado con esos productos,si tiene mucha cascarria adentro del blok ,si nunca uso refrigerante talves arastre mas de la cuenta y se te complique,suerte.
saca la varilla de aceite y la tapa de llenado y desime de que color esta el aceite!!!
rayos el aceite esta medio cafe cuando lo batis, pero antes no estaba asi. que habra pasado rayosssssssssssssss
lamentablemente soplaste la junta, ahy que sacar la tapa y revisar el plano de la tapa y poner junta nueva, te esta pasando agua al aceite
y cambiar el aceite, obviamente jaja..
el tachito del agua no esta manchado?? no te pasa compresion??
