aceite en el agua
ELTIOCRIS
aceite en el agua
Mensaje por ELTIOCRIS »
hola a todos y buenas tardes,soy nuevo en el foro, y se las hago corta, me pasa el aceite al agua, tengo una 21 nevada gtx 94 con 125 mil kilometros reales soy segundo dueño,la consulta es la siguiente ¿ me pasa el aceite al agua el año pasado me lo arreglaron y ahora me paso lo mismo, por favor me podrian ayudar
P_GT
Re: aceite en el agua
Mensaje por P_GT »
Se venden unos selladores para poner en el agua, para solucionar ese problema mietras que sea chica la grieta. No recuerdo como se llama pero viene en polvo, consulta en algun lubricentro, saludos
[align=center]aL pIsO y A fOnDo[/align]
[align=center]Imagen[/align]
ELTIOCRIS
ok,gracias por que me hicieron, la tapa de cilindros y no era en esta opurtunidad quieren realizar lo mismo, o me dijieron que puede ser el blok la vena de aceite, que este picada, pero voy hacer esa prueva,gracias
aceitew al agua res la junta de tapa de cilindros o el block sobre el ultimo tornillo de tapa, se come y hay que rellenarlo
leonardo26
Mensaje por leonardo26 »
hola...mira si la junta llegase a estar bien igual hay que desarmar porque quizas no te cambiaron unos taponcitos que lleva la tapa de cilindros dentro y a veces estan picados y el aceite se mezcla con el agua....si llegas  a sacar la tapa pedi que te los cambien tambien....los mecanicos son tan p..... que a veces ni te los cambian...
que tapon tiene la tapa, donde se conecta el agua y aceite? que modelo?
ese tapòn haria que se mezcle el agua en el aceite,no al reves , charly esta debajo del flautin de balancines el que dice leo, apoyop lo que deis vos el drama esta por el bulon de atras ,un abrazo :wink:
revisa la tapa pero lo mas provable es que tengas el problema en el bulon de atras, vas a tener que desarmar, ojala que sea la tapa
ELTIOCRIS
ok,gracias encontre un mecanico especialista en reno,le voy a comentar lo que me dicen,la tapa se la hicieron, primero la prueba hidraulica y como no encontraron nada la desarmaron y la hicieron igual pero al poco tiempo empeso de nuevo con el problema,ya les contare el resultado, entre martes o miercoles entra al taller, y depaso tuerca aprobecho tu amabilidad, la aguja del tacometro se vuelve loca, me dejo en mardel,y le cambie el distribuidor, tenia el magneti marrelli, y me pusieron el indiel, ya que la plaqueta del magneti no se conseguia, me podes orientar ya que cada 5 o 6 mese le cambio el modulo de encendido desde ya gracias por todo a todos. les hago todo este comentario por que me la quiero quedar por un tiempo y disfrutarla en familia
fabi21
Mensaje por fabi21 »
[quote="ELTIOCRIS";p="110594"]ok,gracias encontre un mecanico especialista en reno,le voy a comentar lo que me dicen,la tapa se la hicieron, primero la prueba hidraulica y como no encontraron nada la desarmaron y la hicieron igual pero al poco tiempo empeso de nuevo con el problema,ya les contare el resultado, entre martes o miercoles entra al taller, y depaso tuerca aprobecho tu amabilidad, la aguja del tacometro se vuelve loca, me dejo en mardel,y le cambie el distribuidor, tenia el magneti marrelli, y me pusieron el indiel, ya que la plaqueta del magneti no se conseguia, me podes orientar ya que cada 5 o 6 mese le cambio el modulo de encendido desde ya gracias por todo a todos. les hago todo este comentario por que me la quiero quedar por un tiempo y disfrutarla en familia[/quote]
Llevaselo a Tuerca que no hay nadie más especialista que él en Renault 21, no le des más vueltas al tema :wink: .
Un abrazo.
Hoy: Toyota Corolla TD 2007
vos mandaste a retorquiar la tapa despues de puesta? por ahy fue ese problema!!!
alejandroggg
Mensaje por alejandroggg »
hola gente, de que tornillo hablan, tornillo de tapa lado de caja y multiple u otro tornillo... graciass
pata_peter
Mensaje por pata_peter »
Llevaselo a tuerca que no hay mas especialista en renault 21 que el... NO PIERDAS TIEMPO.!!!!!!!!! El tuerca te dice la posta y yo lo he visto hacer milagros y maravillas con blocks picados.
-Palermo, Capital Federal.
[quote="alejandroggg";p="112899"]hola gente, de que tornillo hablan, tornillo de tapa lado de caja y multiple u otro tornillo... graciass[/quote]
tornillo d etapade cilindros del cilindro 4 lado del escape, (me ne frega de como lo numero el bolu de la reno) pegado al volante de motor donde sube el aceite hacia la tapa de cilindros.
joseh58
Mensaje por joseh58 »
Hola tiocris, para que te des una idea de por que se pasa el aceite al agua, busca en el foro de mecanica "SE ME SOPLO LA JUNTA DE LA TAPA" es del 16 de marzo, a mi me pasaba lo mismo, podes ver las fotos del blok como estaba y ver de como  solucionarlo, si a tu nevada le pasa lo mismo que al mio.
yo no se como pegar el mensaje, si alguno lo puede subir.... :roll:  :roll:  :roll:  :roll:
Slds.
Jose
