Tengo problem con la calefaccion
Lupi
Mensaje por Lupi »
Hola, soy nuevo en el club, hace poco me compre un R 21 mod 91 TXE , unos dias atras me dejo de funcionar la calefaccion, desconecte las mangueras que van al radiador de calefaccion, le mande aire con un compresor y luego le conecte una manguera haciendole circular agua, esta circulaba perfectamentee, me quede tranqui sabiendo que el radiador no estaba tapado, volvi a conectar todo pero el agua llega muy tibia al radiador de calefaccion, por lo tanto ni de casualidad sale aire caliente, quisiera saber si alguno de uds me puede ayudar a descubrir xq no sube el agua caliente , lo extraño es que las mangueras gordas que van al radiador de refrigeracion queman como el mismisimo infierno, espero que alguien me pueda orientar, desde ya muchas gracias.
Re: Tengo problem con la calefaccion
Lupi : Bienvenido,como estas estaria bueno que te precentes que nos cuentes un poco mas de vos, de tu maquina asi te vamos conociendo y entre todos podremos ayudarte, es parte de la formalidad del club gracias, saludos.
fabi21
Mensaje por fabi21 »
Hola Lupi, antes que nada bienvenido al Club, como dice alejandro56 y como regla de cortesía sería interesante que te presentes y nos cuentes un poco sobre vos y tu auto antes de efectuar tu consulta, para tal fin contamos con un foro llamado "presentate y presentanos tu 21", no te pedimos mucho, no dudes de que aquí estaremos para darte una mano en lo que necesites  :wink:
Un abrazo.
Hoy: Toyota Corolla TD 2007
pablito_o
Mensaje por pablito_o »
tengo el mismo problema que vos lupi..... lo unico que no hice fue desconectar las mangeras que van al radiador de la calefa y provar si circula agua. pero no me tira aire caliente ni por casualidad... la aguja de la temperatura se clava en la segunda rayita sola de ahi no se mueve....tendria que tirar aire mas caliente no?????? estara tapado el radiador????
JulioGTX93
Mensaje por JulioGTX93 »
Lupi, Una vuelta lei que los dos caños que van por debajo del multiple de escape influyen en el tema...tal vez esten algo tapados...la ficha marron detras de la guantera esta conectada? Me parece que tenia una funcion... :roll:
Bueno ya vendran respuestas mas certeras y/o precisas...yo por mi parte me estoy asando ya que en todo momento tira aire caliente! :)
Saludos, Julio
pablito_o
julio sabes que me tire abajo de la guantera para chusmear el cablerio y encontre la fichita esa marron que acaba de nombrar... no la pude conectar por que es mas incomodo que la mier..... puede ser eso no??????? alguna funcion deve cumplir.....mañana la coloco ma ver que pasa........
Audioslave
Mensaje por Audioslave »
Esa fichita que dicen es la del forzador, básicamente el ventilador que hace circular el aire (frio / caliente).
Por otro lado, como dice Julio, los cañitos que van debajo del múltiple de escape tienen como dos piquitos para abajo que saben ir conectados entre si con una manguerita curva, básicamente ese problema de calefacción lo podés solucionar poniendo, en vez de esa manguera, dos tapones que los compras en cualquier casa de repuestos.
pablito_o
pero esa mangerita curva que decis vos alguna funcion vital debe cumplir no?????????? sera algun tipo de retorno o de alivio..... yo toco las 2 mangeras y estan que pelan..... pero del la calefaccion viene aire normal no llega a ser ni tivio....que pasara si saco esa mangera curva y le pongo los tapones...??????? voy a provar ...... total.....
la ficha marron es para la recirculacion no influye el la temperatura del aire. REspecto de la manguera curva no la saques ya que esta actua cuando se tapa el radiador de la calefa, para aliviar el sistema. RTespecto del aire frio podes tener radiador  de  calefa tapado o desconectado el control de la compuerta lo que hace que gires la perilla, pero esta no s emueva.
Audioslave
Sisi, lo que quise decir es que es la ficha del ventilador q hace circular el aire, la aclaracion fue de: tanto aire frio, como caliente.
Desconocía que era de alivio esa manguerita. Sin embargo en el cañito "izquierdo" dentro de la manguera no va como un taponcito? Eso me pareció ver en el despiece del 21.
pablito_o
si me parece que esta tapado el radiador de la calefa......voy a desconectar las mangeras y mandarle presion de aire con un compresor .... a ver si destapa algo......
Lupi
Mensaje por Lupi »
Hola, hace unos dias pude solucionar mi problem de calefaccion, desde ya muy agradecido por la ayuda prestada, atte Lupi
[quote="Audioslave";p="110753"]Sisi, lo que quise decir es que es la ficha del ventilador q hace circular el aire, la aclaracion fue de: tanto aire frio, como caliente.
Desconocía que era de alivio esa manguerita. Sin embargo en el cañito "izquierdo" dentro de la manguera no va como un taponcito? Eso me pareció ver en el despiece del 21.[/quote]
no la ficha marron es de la compuerta que abre el aire exterior a traves de un motorcito, si ves los cables son finitos. nunca pueden manejar el forzador, este tiene una ficha negra con un cablotee rojo y otro nrgro
[quote="Lupi";p="113007"]Hola, hace unos dias pude solucionar mi problem de calefaccion, desde ya muy agradecido por la ayuda prestada, atte Lupi[/quote]
En agradecimiento a este club te esperamos en este encuentro que viene, espero que seas parte del mismo, un abrazo :wink:
fdolci
WebMaster
WebMaster
Mensaje por fdolci »
hola! y como lo solucionaste?? tengo el mismo problema... las mangueras estan calientes, el radiador lo cambie el año pasado...pero este invierno no me calienta la calefaccion..
Lo que me llama la atencion, es que deje de escuchar ese "clap" al poner el contacto...tendra algo que ver?
Saludos a todos
Fernando - Rosario
<B>Nevada GTX\'93 - Solo Nafta</B>
