que es esto??
- betiana
que es esto??
hola gente como andan aca mi consulta que funcion cumple esto esta abajo de la guantera
- betiana
Re: que es esto??
como hago para que se vea la foto?
Re: que es esto??
entra aca que te explica como tenes que hacer
http://www.renault21club.com.ar/modules ... pic&t=4270
- betiana
Re: que es esto??
si hammer pero me pide que me registre.ahi puse un enlace se puede ver desde ahi. creo jajaja
Re: que es esto??
intenta con esta http://tinypic.com
copia lo que dice en IMG Code for Forums & Message Boards y lo pegas aca
- betiana
Re: que es esto??
aver..
Re: que es esto??
me parece que es un corte termico del aire acondicionado, cuando esta muy frio corta el aa. saludos
- betiana
Re: que es esto??
ah ok puede ser que lleve dos cables ese aparatito por que al lado de eso hay dos fichas y entan como puenteadas entre si. gracias ale por responder
Re: que es esto??
ojo con eso si estan puentiadas no corta mas el aire
si eso es el corte termico de el aire, eso es como un termostato, ojo que tiene un capilar y es muy fragil
- betiana
Re: que es esto??
si dj tiene un alambresito que va asia adentro de la calefacion. ahi te pongo la foto de como estan conectados los cables.
Re: que es esto??
si se lo desconectaron por algo fue, lo que podes llegar a hacer ahy es poner un potenciometro ycalibrarlo con un termometro, y esa es la solucion!!!!
- betiana
Re: que es esto??
ok. y no se puede conseguir uno nuevo y cambiarlo? por que si lo desconectaron debe ser por que no anda.
