No me andan funciones en la compu
Alex
Mensaje por Alex »
Hola chicos, hace ya varios meses que tengo quemada la luz de la compu, le cambie los focos y nada, parece ser otro problema. Acá no me animo a darle a cualquiera.
Pero resulta, que el otro dia alumbro la compu con una linterna de led, y me anda los litros en el tanque y el termómetro. El resto me aparece todo con guiones. - - - -  Los km que puedo hacer con el combustible, litros cada 100, etc.
Que hago? Que tiene mi compu? :cry:
ABRAZOS
Re: No me andan funciones en la compu
es probable que tengas desconectado el caudalimetro, decinos que pasa con los km recorridos?
ilparduino
Administrador
Administrador
Mensaje por ilparduino »
Es inyecciôn charly, el consumo se lo canta la ecu. Ale, con el auto en movimiento, fijte que la funcion de consumo instantáneo tiene que andar también. Yo me tiraría por la opción de la tripa computada. Se debe haber jodido el sensor en la parte trasera del tablero.
me olvide que es txi jajaaj por en hall le pregunto d elos km recorridos,
Alex
Mensaje por Alex »
Hace poco se bajo el torpedo y tablero, como se sabe que esta desconectado?, los que bajaron son tecnicos en refrigeracion, no electricistas.
Como reparo ese sensor ahora? Mi Dios  8O
poli primero responde si marca los km recorridos en el adac si no marca podes tener desconectada la ficha que apunta Pablo y eso con paciencia se puede revisar sacando solo el plastico grande debajo de la fusilera e suna tonteria si se olvidaron eso la conectas y listo.
Alex
Mensaje por Alex »
Km recorridos no marca, marca litros, termometro y creo que el consumo instantaneo tambien, porque lo arranque y en velocidad 0 obvio que el consumo va a ser 0,0 L. Sino me tendria que marcar ---- como las otras.
Ahora si, vayamos a la coneccion de ese sensor.
revisa cerca del pedal de embrague tenes la tripa de velocimetro seguila y un par de centimetros de la chapa tiene una cosa blanca plastica que le salen 3 cables que terminan en un conector seguro ese esta desconectado , paciencia y una buena linterna tambien te puede joder la tobera de la calefa sale con facilidad esta a presion es ese tubo en forma de U que ves debajo del pedal de freno
Alex
Mensaje por Alex »
[quote="charlyy2k7";p="113738"]revisa cerca del pedal de embrague tenes la tripa de velocimetro seguila y un par de centimetros de la chapa tiene una cosa blanca plastica que le salen 3 cables que terminan en un conector seguro ese esta desconectado , paciencia y una buena linterna tambien te puede joder la tobera de la calefa sale con facilidad esta a presion es ese tubo en forma de U que ves debajo del pedal de freno[/quote]
Vamos a tirarnos ahi debajo con algun entendido en estos dias, despues les aviso las novedades!
vicrivero
Mensaje por vicrivero »
hola Alex quisera saber si al final arreglaste el tema de la compu ya q yo tengo el mismo drama q tuviste hace meses atras por favor contestame q le hiciste al final
vicrivero
sigo con las fotis
vicrivero
esta es la ultima fotis, si alguien me ayuda o si vos Alex tenes la respuesta contame q le hiciste a tu 21, el marcador de combustible
cuando cargo nafta marca la cantidad q cargo pero no cambia ese nro cuando va consumiendo
la triopa de velocimetro dejo de enviar info parece que tenes todo en cero lo relacionado con la distancia el velocimetro te funciona??
vicrivero
si el velocimetro con aguja me funciona bien solo es la parte digital, la temperatura bien los litros quedan fijos en un nro y no desciende mientras lo uso a nafta, el q va contando los metros realizados siempre en cero y el resto con rayita como muestra las fotos
podes tener la tripa desconectada en la ficha de 3 conductores debajo del tablero o se corto la tripa y le mandaron una comun
