Hola muchachos, hace tiempo que no los molesto!
Les comento que la luz de carga de alternador (el de forma de bateria en el tablero) se prende cada tanto y no estoy seguro si es problema del testigo o si el alternador no está cargando.
Les explico bien:
Cuando se enciende el auto queda la luz del alternador prendida y no desaparece hasta que se le pega una aceleradita por encima de las 2000rpm. Una vez que supera esas rpm la luz se apaga y todo excelente.
Ahora, desde hace 2 días, hay veces que, luego de pasar las 2000rpm, la luz en vez de apagarse se atenua y mientras el motor va subiendo de rpm la luz se va apagando cada vez mas. Por el contrario, si el auto va bajando de rpm la luz se va encendiendo nuevamente.
Puede ser algo del alternador o el testigo esta bolaceando?
Un abrazo y gracias de antemano!
Testigo de carga de alternador!
- Audioslave
Re: Testigo de carga de alternador!
Controla la carga del alternador,puede que este fallando el regulador de voltage,porque puede que este cargando normal y este fallando el regula o algun diodo de los de la luz testigo,suerte saludos
mmmmm dudo que el testigo joda, para mi es el regulador, prova midiendo carga cuando la luz este prendida, y si no carga es regulador segurisimo
depende del alternador , en algunos casos tiene un 7mo diodo para indicacion solamente si s ejod eese hace la fala que describe
tiene razon señor charly me olvidava de diodo, diga que usted esta en todo!!!!
- Audioslave
Gracias por las respuestas!
En el caso de que el problema sea ese diodo influye en la carga del alternador o es solamente un indicador?
medí la carga con un tester, es posible que tengas gastados los carbones.
Ya lo habia mencionado antes lo del diodo,puede que cargue y si el regulador funciona mal enciende el testigo modelo de regulador Ij2 de nosso,suerte saludos.
