problemas en la ecu
- GUSTAVOC5N
problemas en la ecu
hola ten tengo problemas en la ecu. no manda señal a los inyectores, la mande a revisar y el mecanico me dijo que no se puede solucionar, es tan asi o me esta jodiendo porque me termino ofreciendo una que tiene un colega, desde ya muchas gracias
Re: problemas en la ecu
primero hola , te invito a que visites la seccion presentate y presentanos tu 21,como corresponde ,segundo es raro que no mande nada de señal , pero ,que se asegure que no estan cortados los chicotes de los inyectores , a la salida de la instalación, que se resecan, y se cortan, ojo que modelo de ecu te da hay dos modelos ,la 421 y la 422 esta ultima es para sonda lambda,
revisastes los 2 relays? el de la bomba y el de corte de inyeccion? estan adentro del cajetin donde esta la ecu.
-Palermo, Capital Federal.
