Duda con soporte de compresor
Tengo que cambiar el compresor, tengo el trf 090 pero le voy a colocar un 508 o 709, el tema es el soporte, en el manual de partes aparecen 2 distintos segun el modelo de compresor, es asi o la medida es unica en los modelos hechos aca? No puedo conseguir uno para comparar. Dejo foto de ejemplo
R 21 GLX Alize 1994 (carb.)
Re: Duda con soporte de compresor
las medidas de interiores son las mismas, tene la precaucion, de aflojar los 8 tornillos de llave 13 mm, que une ambos soportes asi se acomoda y luego de terminar con el compresor en si . finalisas apretando eso 8 tornillos,asi no exijis las orejas del compresor
Te referis a la planchuela que va arriba tipo tapa entre el anclaje delantero y trasero? bien, gracias por el dato porque la otra vez lo hice como me decis pero de casualidad habia sacado eso primero, todo los dias se aprende algo, gracias TUERCA
de nada ,pero ese y el de la parte de abajo tambien , son las dos planchuelas iguales
Es un quilombo adaptar!!!!!!!!!!!!!!! el sd 709 va bien mas alla de las mangueras?, la polea coincide bien con la correa o tengo que cambiarla tambien (la del compresor) sino avise quien tiene un trf 090 en buen estado
para mi es igual ,lo unico que tenes que cambiar son los picos ,porque los compresores tienen distinto sistema de acople de mangueras y hablando de mangueras de paso ya las podes revisar y cambiar si es necesario
Las mangueras no tienen 1 año de nuevas, tendria que cambiar solo los acoples al compresor el resto sigue igual, el tema es conseguir un compresor en buen estado o adaptar, pero se hace dificil encontrar un trf090 y evitarme asi toda la reforma
