Mescla de agua con aceite¿?q puede ser...
Gerpetra
Mensaje por Gerpetra »
En estos dias...revisando el nivel de agua me encuentro con una bruma...de aceite en el tacho recuperador...y  tambien un poco de aceite al parecer...
tendria q limpiar el radiador alguien conoce algun lugar?=
y por lo del aceite no se si es por ese problema o por la junta soplada.
Gracias y espero comentarios..,
Audioslave
Re: Mescla de agua con aceite¿?q puede ser...
Mensaje por Audioslave »
Hola Gerpetra, fijate en la varilla de aceite de qué color está el mismo y contanos.
Un saludo
Gerpetra,seguramente tengas problema en la junta de tapa d cilindro,por eso se pasa el aceite,suerte saludos. :wink:
Gerpetra
el aceite esta dentro de todo bien ...ni tan claro ni tan oscuro....
DESDE 3 DE ENERO DEL 2012
Gerpetra
hace 2 semanas se lo lleve a tuerca para que me regule las valvulas y haga un par mas de cosas...
Enton no dudes en llevarlo de Carlos antes que pase a mallores,suerte,saludos. :wink:
Gerpetra
a juntar plata...!!!!  lo unico que me acuerdo jajajajajajaj saludos amigos
Gerpetra
bueno amigos....se termino de romper todo me parece...ahora el radiador me pierde agua por arriba,...se ve q el aceite
esta terminando de romper todo...me levanta mucha temperatura-...
no pego una chee...
alguien conoce algun lugar donde arreglen radiadores...?
saludos....
Amigo ,el radiador se pincho seguramente porque esta levantando presion en el circuito de agua ,por eso el problema de alta temperatura,aceite en el agua ,te sugiero que lo dejes de husar ,es muy notorio que el problema esta en la tapa de cilindros y la reparacion sera mas costosa,suerte saludos. :wink:
Gerpetra
sii ta parado!!!toy juntando plata,...y averiguando por todos lados..,.,.,.gracias por el consejo-..
elmauri
Mensaje por elmauri »
Amigo te levanta temperatura porque el aceite te tapo el radiador y no circula el agua. Seguramente tenes la junta soplada o el block picado. Saludos
Gerpetra
Blok picado fue solucionado...mangeras nuevas liqido nuevo...veremos q pasa
hay que ver como fue tratado el motor mientras tenia la picadura, quizas se uso mucho tiempo con elevada temperatura, agregando agua y demas y se pudo revirar algo si pasa aceite al agua no es tan grave como cuando pasa agua al aceite que a la junta se pueden agregar asientos de camisas o algo rajado.
Tambien puede ser que hay depositos en el radiador que estan jodiendo ademas si este es original el aceite mata los orrings. Te diria que lo lleves de Carlos y te indicara que hacer y los apsos a seguir
Gerpetra
si gracias charly ya lo lleve...y lo soluciono.-..le hizo una soldadura...hayl block donde tenia la picadura...segui todos sus pasos...y hasta ahora van 500km y anda de 10 el auto...ahoira me toy por ir de vacaciones para cordoba...cuando regrese lo vendo...si o si...q s le va a hacer....saludos charlyy
Alex
Mensaje por Alex »
Ger, una junta TARANTO no pasa de los 300 pesos. Tenes que hacer cepillar la tapa, y volver a cambiar ese aceite, filtros, y hacer una limpieza por donde circuló el agua con aceite. Es peor que pase ACEITE AL AGUA, QUE AGUA AL ACEITE. Y lo mas recomendable es que no lo uses mas. Sino podes aflojar camisas y ahi chau.
Si carlos te hace todo, te apuesto que te va a salir menos de lo que pagué yo aca en Misiones.
