No me arranca mas a nafta
Buen dia...Tengo una nevada 94 2.2 inyeccion con gnc. Siempre anduvo 10 puntos. Hace dos semanas, me hizo una falla cuando venia a gas, se paró y no vuelve a arrancar a nafta. le he hecho todos los controles a los inyectores; la bomba funciona bien; le cambie el regulador de presion de combustible y sigue igual....no arranca a naftaaaa. Es como si se ahogara pues hay mucho olor a nafta. Desconecté los inyectores y arranca por un instante hasta que se consume el combustible que se inyecto antes de desconectarlos. Si lo puenteo y lo hago arrancar a gas, cuando intento conestar los inyectores, se para. Puede ser que el emulador este funcionando mal y mande informacion conjunta a inyectores y a la electrovalvula del gas y me este mezclando los combustibles? Una ayudita por favor....tiene un emulador renix que entiendo es el unico que funciona en el 21 y en la zona de Parana y Sta fe ya no se consigue. Si alguien sabe dnd puedo comprarlo para reemplazarlo y comprobar si es eso. Gracias
- Administrador
Re: No me arranca mas a nafta
Buenas. Estaría bueno que primero te presentes como corresponde en el subforo de "presentate..." es lo que se acostumbra en cualquier foro o comunidad de internet, no solo aca.
- Administrador
Gracias por aceptar el consejo y presentarte. Si ya descartaste todo el circuito de combustible, yo me fijaría el sensor de punto muerto superior que está sobre el volante. Es un sensor hall con forma de avioncito, yo tenía una pérdida de aceite en el distribuidor y Tuerca vió que eso estaba super enrroñado y no leía bien. Este sensor mantiene sincronizada el orden de los cilindros con los tiempos de apertura de inyectores.
Gracias Pablo. Sabes que descubri que uno de los cables que alimenta los inyectores, manda señal continuamente y eso hace que este inyectando nafta continuamente y lo ahoga, por eso no arranca. Conecto los otros tres cables y arranca en tres cilindros y cuando intento conectar ese cable, para el motor. Hay posibilidades de que esos cables entren en corto? O puede ser que la ecu este pinchada? Perdon si no utilizo los terminos correctos en cuanto a lo que quiero manifestar. Gracias
- Administrador
No sería nada raro que el mazo de cables de la ecu se haya dañado contra algun filo de la carrocería y te deje algún cable en corto. Lamentablemente en esos casos creo que vas a tener que revisar el mazo completo antes de que se termine jodiendo algún componente.
