Contraexplosiones en Baja con GNC !!!
Flaco_999
Mensaje por Flaco_999 »
Muchachos, cuando llegue a la Costa el auto me empezo hacer contraexplosiones cuando esta frio en Baja,, o sea en 2 da y 3 ra,  cuando voy a eso de 30 a 40 kms,, o lo piso  para que salga,,, que puede ser ???,,, Le cambie Filtro de Aire, Bujias, Cables, Tapa distribuidor y Rotor !!! alguien me puede dar una mano a ver que puede ser ???? En alta no tiene ningun problema anda joya,,,  !!!
Gracias !!!
Re: Contraexplosiones en Baja con GNC !!!
mucha luz de bujia, aunque no creo, revisa el punto puede estar atrasado revisa el pulmon del distri que este sano
Flaco_999
charlyy2k7, gracias el pulmon no creo Pero lo reviso tiene conectado la manguerita que va a la base del carburador, el punto te referis al del distribuidor!! Para la derecha se avanza ( giro lado acompanante  mirando desde ad entro del habitaculo ) ???
Gracias!!!!
kalanvre
Mensaje por kalanvre »
a mi me empieza a hacer contraexplosiones cuando por alguna extraña razon se me caga la regulacion. Regulo el GNC desde cero y chao contraexplosiones. Repito, es mi experiencia, proba de regular el GNC de ultima no te cuesta nada
ale_rsd
Mensaje por ale_rsd »
En estos motores te ayuda como dice Kalanvre regular el gas, pero para olvidarte de la falla te conviene comprar un pico mezclador bueno y regular las valvulas a la luz que corresponde.. Te aseguro que con eso te olvidas!
Flaco_999
Bueno, les comento que era una Bujia nueva que funcionaba bien ,, me costo encontrarla cambiaba de a una pero bueno !! ya esta no hace mas las contraexplosiones....
Gracias por los comentarios
kalanvre
[quote="Flaco_999";p="132193"]Bueno, les comento que era una Bujia nueva que funcionaba bien ,, me costo encontrarla cambiaba de a una pero bueno !! ya esta no hace mas las contraexplosiones....
Gracias por los comentarios[/quote]
Y si funcionaba bien para que la cambiaste????    :mrgreen:   Que bueno que lo reslviste
diegobotto
Mensaje por diegobotto »
te quedaron 3 andando mal!!!!
kalanvre
:mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
