problema en frio!!!
Emastro86
problema en frio!!!
Mensaje por Emastro86 »
Buenas noches , mil disculpas estuve desaparecido del foro por que estuve unos meses sin Internet y después la pagina me tiraba error para recuperar la contraseña . pero acá estamos de vuelta ..
El motivo por el cual estoy escribiendo es por que haces varios meses que mi 21 . cuando lo pongo en marcha y el motor esta frió si no mantengo el pie en el acelerador hasta que caliente un poco  se apaga .
una vez que calentó hasta la mitad de la C aprox. anda perfecto probaron de mover un poco el distribuidor pero sigue con la misma falla alguien tiene idea que puede estar pasando ?
FedeAKDMIA
Re: problema en frio!!!
Mensaje por FedeAKDMIA »
mover el distribuidor? si es inyeccion el tuyo tiene el ditribuidor fijo, a mi me pasa algo asi lo tengo que poner en marcha tres veces para que quede regulando y creo que el problema esta en el sensor de temperatura, pero el distribuidor de nuestros autos no se mueve, saludos
Renault 21 Nevada TXRT, modelo 91, nafta y TXI, cuero, 80.000km
Uploaded with ImageShack.us
Maximilianobahl
Mensaje por Maximilianobahl »
no anda la válvula de ralenti. Fíjate si sacándola y limpiando funciona. Si un sensor no anda la const una como registro válido una temperatura media pero no se apaga. Sabes donde está la válvula? Al lado del radiador y del filtro de aire. Le entran unas mangueras y una ficha. Proba por ahí
probaron de mover el distribuidor!!! a donde lo llevastes? al plomero? a la farmacia de turno? que barbaro no deja de sorprenderme.
[quote="Maximilianobahl";p="131613"]no anda la válvula de ralenti. Fíjate si sacándola y limpiando funciona. Si un sensor no anda la const una como registro válido una temperatura media pero no se apaga. Sabes donde está la válvula? Al lado del radiador y del filtro de aire. Le entran unas mangueras y una ficha. Proba por ahí[/quote]
seguro que es el sensor de temp de inyeccion, pero que no desarme el motor paso a paso , nunca queda en posicion o queda chupando aire, corriendo el riesgo de quemar el chip que lo comanda dejando inutil esa parte de la compu, si no entendes ,busca alguien que entienda sino comunicate conmigo un abrazo :wink:
kalanvre
Mensaje por kalanvre »
[quote="charlyy2k7";p="131614"]probaron de mover el distribuidor!!! a donde lo llevastes? al plomero? a la farmacia de turno? que barbaro no deja de sorprenderme.[/quote]
Dijo "probaron", capaz ahi esta el problema, esta muy duro che, no se mueve   :mrgreen:
Emastro86
Listo!! con lo que me acaban de decir veo que el mecánico que me recomendó mi suegro me bicicletio de lo mejor.
Alguno conoce alguien de confianza. para llevarlo por zona oeste y/o capital fed.
o que le puedo hacer al auto para saber que puede estar fallando ?
pata_peter
Mensaje por pata_peter »
llamalo a caritos tuerca,nadie mejor q el
-Palermo, Capital Federal.
Maximilianobahl
con lo de limpiar no decía que desarme. Sólo una límiada en los conductos de aire y el contacto de la ficha.
Emastro86
puede ser que mi problema sea que me sopla la junta de escape ? por cierto ya compre una nueva es muy complicado cambiarla ?
