Indicador de temperatura del ADAC.
Como para seguir jorobando con preguntas, me olvide de preguntar si alguien me puede dar una mano, porque en el tablero digital nuevo que le coloque, la indicacion de temperatura exterior, titila, no esta fija. La temperatura la indica correctamente, las demas indicaciones las da perfecto y sin titilar, titila unicamente la de la temperatura, ¿Alquien tiene idea porque puede ocurrir esto ?
Re: Indicador de temperatura del ADAC.
Vuelvo a insistir con la pregunta porque aun no pude solucionarlo. Alquien tiene idea si si la sonda se conecta al reves puede hacer este defecto (titila la indicacion de temperatura, esa indicacion del adac unicamente)
en teoria el sensor es un termistor no deberia joder la polaridad , pero es el segundo que despues de hacer algo en el espejo o tablero queda indicando falla a pesar de funcar bien por el momento no sabria que decirte!!
Sigue con anomalias, ayer, quedo oscuro el ADAC, como si se le hubieran quemado las lamparas. Lo resetee, y volvio a encender, pero ahora titilan las primeras 4 indicaciones y quedan sin titilar las ultimas 2, la de velocidad promedio y la de kilometros recorridos ... Pregunto por si alguien tiene idea que puede estar pasando.
La verdad que no se. Pero en este link esta el manula del ADAC por ahi encontras algo que te sea util http://renault21.es/Manual/Accesorios/MRORDIDEBORD.pdf. Suerte
Les comento, que al final, se soluciono el tema, cuando lo lleve el auto al service, y le desconectaron la bateria. Cuando lo fui a retirar, andaba de 10 no titilaba ninguna indicacion, y note que todos los registros de memoria estaban en cero, pregunte si le habian desconectado la bateria y me dijeron que si, asi que , evidentemente el haber desconectado la bateria soluciono el tema de que titilaran algunas indicaciones, veremos, si con el tiempo, se mantiene normal,. o vuelven a titilar.
