FALLA EN BAJA A GAS
- mauricio_richard2004
FALLA EN BAJA A GAS
HOLA... ME LLAMO MAURICIO ES LA PRIMERA CONSULTA ,TENGO UN 21 NEVADA MOD 95, LA VERDAD UNA JOYA PERO... HACE UN TIEMPO EMPEZO CON UNA FALLA. ESTANDO REGULANDO, CUANDO ACELERO, PARECIERA QUE ESTA AHOGADO O EN 2 CILINDROS. ESTOS SINTOMAS LOS HACIA DE VEN EN CUANDO, PERO AHORA ES CASI PERMANENTE. CAMBIE CABLES DE BUJIAS Y TAPA DEL DISTRIBUIDOR, ESTO LO HICE POR QUE ENCONTRE UN CABLE DE BUJIA SULFATADO. OTRA COSA QUE NOTE , ES QUE LA AGUJA DEL TACOMETRO SE CAE JUNTO CON LA FALLA. POR LO CUAL PIENSO QUE PUEDE SER UN FALSO CONTACTO , EL TEMA ES DONDE?, O ALGUN SENSOR QUE PUEDE ESTAR EMPEZANDO A FALLAR . REVISE LOS CONECTORES QUE ESTA NA LA VISTA EN EL MOTOR, PERO NO CAMBIO NADA. POR FAVOR ALGUN DATO , DEPENDO MUCHO DE MI AUTO DESDE YA GRACIAS
Re: FALLA EN BAJA A GAS
presentate que hay un sibforo para esas ocasiones!!!! bienvenido tu problema debe ser el modulo de encendido
gracias pero siendo injeccion tiene ese modulo de sr asi donde estaria
abajo de la bobina antes de tocar algo corrobora que en nafta la falla no la haga, si es asi tamboen podes tener el problema en el variador de avance!!
