CAMBIo de CILINDRO DE FRENO
Hola a todos como va, ayer cambie el cilindro de freno (bombin) del lado carga de nafta, arme todo pero al momento de purgarlo sale poco liquido del purgue por el cual el bombin no hace fuerza para abrir las zapatas. ya no se que hacer, el cilindro es original y esta todo armado tal cual como lo desarme, porque ademas le fui sacando fotos por las dudas. Tendre que abrir un poco mas la varilla que tiene un regule para que las zapatas se abran mas? Saludos
Re: CAMBIo de CILINDRO DE FRENO
Hola charly, lo purque sin que el auto este elevado, al final lo pude hacer pero cuando termine pruebo el freno, al principio todo bien pero luego se me fue al fondo de nuevo. Tendre que purgarlo de nuevo? purgue unas 3 o 4 veces por rueda hasta que al final no salio mas burbujas y salia chorros de liquido con fuerza. Gracias.!!! saludo
Proba como sale el liquido en la rueda delantera izquierda. puede que la bomba no este bien y el circuito es cruzado.
- polako21
Tendrias que levantar el auto para purgar bien. Y controlar, mas que nada atras. La separacion de las zapatas de freno con respecto a la campana. Evaluar desgaste. Por si ahy que rectificar amabas partes.
Purgalo cruzado. Arranca por ahy.
Despues tendrias que revisar el otro cilndro de la rueda trascera y si el problema sigue, la bomba de freno principal.
Abrazo
Abrazo
Hola ariel31, que pasó que tuviste que cambiar el cilindro?
