Hola gente ! Cómo están ?
Bueno les cuento: Desde hace poco empecé a notar un comportamiento raro en la aguja del termómetro del agua.
El inconveniente se presenta una vez que el auto está entrado en calor (pasando la primer raya), frio no lo hace.
Y lo que sucede es que al ponerme en movimiento -en un semáforo por ejemplo- la aguja vuela hacia arriba; de una manera parecida a como lo hace el cuentavueltas.
Lo que más me preocupa es que cuanto más caliente está el auto, más alto es el salto de la aguja, llegando a veces al punto de hervor. Lo loco es que una vez puesto en movimiento, hago 10 cuadras de avenida (a velocidad constante) y el motor se ventila y baja al toque. Pero cuando vuelvo a parar, vuelve a pasar.
Hoy lo grabé para mostrarlo acá en el foro: https://youtu.be/MrgLxA5P7xI
Será que tiene aire la tubería ? Yo ya lo purgué un par de veces (mas allá de que sea auto-purgante).
Será el bulbo que está haciendo alguna masa extraña ?. O estará fuera de punto ?
El electro arranca a la temperatura de siempre. El radiador tiene puesto un bulbo que acciona un poco más abajo que el original, y el electro está conectado directo a la alta, por lo que cuando prende lo hace a pleno.
Yo tengo c@gas* de que ande jodiendo alguna junta de la tapa (que sería un descarte, porque le hice tapa hace año y medio). Pero bueno. Espero sus comentarios.
Saludos !
Termómetro - Comportamiento extaño (c/video)
Re: Termómetro - Comportamiento extaño (c/video)
Pero eso debe de ser un problema electrico.. el motor se recalienta?
[quote="gabrieldelastonas";p="137964"]Pero eso debe de ser un problema electrico.. el motor se recalienta?[/quote]
Hola gabrieldelastonas. Un poco por encima de lo normal se va la temperatura, en embotellamientos sobre todo. Los electros arrancan y la temperatura baja al toque. Y pasa lo que comento: a medida que el motor levanta temperatura los saltos de la aguja son un poco más pronunciados de lo que se ve en el video.
Problema eléctrico de qué tipo decís que puede ser ?
es un falsocontacto o bien falta de agua en ambos casos hace ese movimiento
[quote="charlyy2k7";p="137966"]es un falsocontacto o bien falta de agua en ambos casos hace ese movimiento[/quote]
Ahh, buen dato charly2k7, agua no le falta. Con éste asunto lo reviso más que siempre. Así que debe ser problema de falso contacto.
