Cuando pongo el climatizador en la posicion AUTO, enciende el ventilador pero lo que no me hace es variar la intensidad del ventilador. O sea enciende y queda siempre en una misma velocidad. La llave anda perfecto por que en manual responde a todo.
Anoche cambie la ficha que va debajo de la guantera y que comanda el aire y la calefa ( se calcino la ficha vieja) y pense que con eso se podia solucionar el tema de las velocidades en AUTO, pero no fue asi.
Que puede ser??
Climatizador
La variaci?n de velocidad la hace solo cuando funciona el aire o la calefa, lo unico que deberia hacer es ir bajando la velocidad segun las condiciones climaticas del interior, o sea a medida que la temperatura del habitaculo se acerca a la que seteastes en el display baja la velocidad
Teoricamente arranca en maxima y va descendiendo.
Igualmente no descartes un problema ya que la compu te compara constantemente la temperaura de cabina y la de retorno, si alguno de los sensores de temperatura esta fuera de rango, las velocidades no van a bajar ni a subir.
