1 - Por favor si alguien conoce donde esta el tapon para
vaciar el agua del motor (en el BLOCK )
Pregunta :
2 - El termostato es el pendorcho que esta a la derecha
y una de las salidas es la mangura gorda (la de arriba)
que va al radiador y que tiene el purgue ?
TXE 92 Carburador - Gas
VACIAR LIQUIDO REFRIGERANTE
92 Carburador GAS
Variador de Avence AEB WOLF N
Aca tenes la ubicacion de los tapones, usa un tubo de 11 mm y si ves que no sale mucho, metele algo como para destapar y ayudar a drenar, un alambre o algo de plastico mejor tipo un sorbete para ir removiendo los sedimentos y que salga todo de los dos lados, acordate que el motor esta inclinado sino te queda toda la mugre asentada de un lado. Suerte con el laburo. El termostato esta ahi donde decis. el sensor o capsula como le llames, que apunte a la tapa de cilindros
R 21 GLX Alize 1994 (carb.)
Gracias agtruck. Buenisimo el grafico.
Entiendo que tiene de ambos lados.
Otra pregunta :
Que les parece cambiar el termostato por otro que abra a menor
temperatura como el del motor F2R que abre a 11 grados menos ??
SEBA
Otra pregunta :
SEBA
92 Carburador GAS
A mi no me parece recomendable, el tuyo debe venir igual que el mio, para 83º C, por manual de partes figura otro valor, 80º y para el inyeccion 89º no me arriesgaria a meter menos de eso ya que en ruta se te vendria abajo la temperatura y el funcionamiento del motor estaria degradado (lease + desgaste, consumo etc.) Tuerca te lo puede explicar mucho mejor, habia un post pero no lo encuentro sobre el termostato
