Hola a todos. Me ha surgido el siguiente problema:
DesmontÃÃ?? ’© el sapicadero de mi R21 Turbo para cambiar el radiador de la calefacciÃÃ?? ’³n, y al montarlo, el servo del freno me ha dejado de funcionar, es decir, el pedal va durÃÃ?? ’ÂÂÂÂsimo y se queda encendida la luz del cuadro que te avisa de falta de liquido de frenos o del freno de mano.
Mirando me di cuenta que me habÃÃ?? ’ÂÂÂÂa dejado sin conectar el tubo que va desde el pulmon de vacio a una especie de vÃÃ?? ’ÂÂ?lvula que va al lado de la caja de la calfacciÃÃ?? ’³n. La conectÃÃ?? ’© pero sigue sin ir.
TenÃÃ?? ’©is alguna idea de lo que puede ser?? He vuelto ha desmosntar el salpicadero y parece que todo esta bien.Lo ÃÃ?? ’ºnico que esa vÃÃ?? ’©lvula que digo que va junto a la caja de la calefacciÃÃ?? ’³n parece que al tener el coche arrancado un rato se calienta un poco, ÂÂÂ?es normal? ÂÂÂ?TenÃÃ?? ’©is algun esquema de como va este circuito de vacÃÃ?? ’ÂÂÂÂo?
TambiÃ�? ’©n he pensado en algÃ�? ’ºn rele o fusible pero no se cual es el que puede controlar esto si es que lo hay....
Gracias a todos y perdon por el ladrillo pero es que ya no se que hacer...
Problema frenos
MaÃ�? ’±ana os saco la foto y la pongo. Pero es como un cilindro negro que va junto a la entrada de los tubos de aire acondicionado y el deposito del agua de refrigeracion. A el le llega un tubo del colector de admisiÃ�? ’³n y sale otro que entra en el coche y va a la vÃ�? ’ÂÂ?lvula que he dicho en el anterior post. De esta valvula sale otro tubo que parece que vaya a la parte superior de la caja de la calefaccion y alli me pierdo....
De todas formas, segÃ�? ’ºn he estado viendo en el manual de taller, no parece que tenga esto nada que ver con los frenos,ni con el ABS, parece que lleva su propia bomba de vacio, pero no estoy seguro.
Pues si, parece que ese pulmon no tiene nada que ver con lo frenos, el sistema ABS lleva una bomba propia de presion.
ÂÂÂ?SabÃ�? ’©is como puedo comprobar si se ha estropeado esa bomba de presiÃ�? ’³n? o es algo electrico?
gracias por poner como lo solucionaste... a veces eso se olvida y el foro termina siendo mÃ�? ’ÂÂ?s una recopilaciÃ�? ’³n de problemas q de soluciones. y me alegro q lo hayas solucionado.... aunq la verdad q desarmar el torpedo es un flor de laburo!!
un abrazo
un abrazo
