Temperaturas altas
grafitti
Temperaturas altas
Mensaje por grafitti »
Muchachos, estoy en Sgo del Estero...............................al auto como ya lo comente antes creo aunque no escribo mucho, lo compre en mayo..................................sabia que cuando lleguen los calores veria como se comporta la temperatura.................................................cuando esta caliente la aguja siempre llega a la base de la tacita, la linea que esta justo abajo de la tacita del termometro.............PRIMERA PREGUNTA ESA ES LA POSICION NORMAL????CUANDO ESTA CALIENTE????....................................segundo es recomendable que se cambie el sensor que maneja el encendico DE LOS ELECTROS????????????? PARA QUE ENCIENDAN ENTES DE LOS NORMAL????ALGUNA VEZ LEI ALGO ACERCA DE LOS DEL FIAT TIPO CREO.....................BUENO COMENZARON LOS CALORES AYER HIZO 37 GRADOS..........................EN EL TRAFICO COMPLICADO LA TEMPERATURA PASO UN POQUITO INCLUSO DE LA TACITA MUY POCO .....................EN FIN QUE ME ACONSEJAN RESPECTO DE LOS ELECTROVENTILADORES???????????????????...........................EL AGUA ESTA BIEN, LO UNICO QUE NOTE ES UN OLOR A ACEITE CON LA LTEMPERATURA ALTA PERO CREO SON UNAS MANGUERAS QUE SE DESCONECTAN Y TRANSPORTAN GASES........................CONSUME ACEITE PERO LO CONTROLO SIEMPRE ................POR FAVOR ME CONTESTAN, UN ABRAZO PARA TODOS.
romagadi21rt
Re: Temperaturas altas
Mensaje por romagadi21rt »
GRAFITTI: por favor completa los datos del auto y de donde sos en la firma, en la parte de tu perfil. Es para que te puedan ayudar mejor.
FILIAL BAHIA BLANCA
grafitti
Gracias Rodo y disculpen................................TXE 90 carburador..................un abrazo y por favor me asesoran las temperaturas por aqui este año van a ser mortales!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...................Santiago querido!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Robernes
Mensaje por Robernes »
Grafiiti :   Yo le coloque (debajo de la palanca que cambia la posición del volante) una llavecita con una conexión directa a la velocidad rÃ?pida de los electros. Cuando ando en el centro y veo que la temperatura no me gusta porque estÃ? muy alta,  los prendo sin esperar el automÃ?tico.
Fijate por las dudas si el cañito del recuperador del circuito del agua no esta tapado, porque es muy finito y cuando se tapa un poco el agua no recircula bien y levanta mas temperatura de lo deseado.
Robernes - El Menduco
Robernes - El menduco
Renault 21 TXI - Mod. 93 con GNC - Color gris claro -
Mendoza
grafitti
Robernes....................buena idea, gracias,............................ahora se podra lograr que los electros se enciandan a menos grados de lo que enciende el bulbo del auto???...........y una pregunta mas, ando con la CAZOLETA (ASI CREO SE LLAMA SEGUN VI EN UN POST RECIENTE)..HACIENDO RUIDO, pense que era el amortiguador delantero izquierdo pero luego de leer ese post estoy seguro de que es esa pieza........................aqui seguro no la consigo y tengo que ir a Cordoba, puedo viajar con esa CAZOLETA  mal????? y comprarla alla...............no rompere nada?????????????.........................el auto no me tira, y si no hay un pozo no hace ni ruido, solo ese golpe seco cuando muerdo algun pozo..........................................bueno muchachos gracias..............
