Tengo un problema con la instalacion electrica, al automatico del burro de arranque no me estan llegando bien los 12v de la bateria y me hace como si no tubiera bateria
alguien tiene el diagrama electrico para saber por donde pasa desde el tambor de arranque hasta el automatico
(diagrama electrico)
muchas gracias a todos y espero alguien me ayude. mi correo es robdanmar@hotmail.com
problema con el burro de arranque
- Miembro Honorifico
Re: problema con el burro de arranque
Te comento que el circuito es muy sencillo, tenés dos cables que van al motor de arranque, uno de potencia (el grueso) y el otro de alimentaci?n del autom?tico (el fino), revis? la conexi?n del grueso con el motor de arranque, no es problema de exitaci?n al motor eso anda o no anda. Sino tenés problemas con la bater?a, los carbones del motor de arranque o los contactos del autom?tico.
Yo saqué el maso completo para cambiarle los cables del sesor de temperatura, el maso va desde la ficha que est? debajo de la bomba de freno hasta el sensor de temp. cerca del compresor del aire acc.
Oscar.
Oscar.
a donde no te llega potencial ?? al automatico o al bobinado del motor de arranque?
SI LE CONECTAS UN CABLE DIRECTO DE LA BATERIA AL CABLE FINO QUE TIENE EL ENCHUFE ANDA BIEN?
SINO EL PROBLEMA ME PARECE PUEDE SER EL AUTOMATICO QUE TANTO CONECTAR HACE CHISPAS Y SE FORMA COMO UN CARBON. LO MAS RAPIDO ES CAMBIARLO SINO YO LO HE DESARMADO, TIENE DOS TORNILLOS Y HAY QUE DESOLDAR LOS DOS CABLES QUE PASAN POR UN AGUJERITO DEL PLASTICO, DESARMAS Y LIJAS BIEN LA CABEZA DE LOS TORNILLOS GRANDES Y LA PLAQUITA METALICA QUE HACE CONTACTO.-
