HOLA AMIGOS ESCRIBO ESTE POST, PARA EVACUAR MIS DUDAS, SI EL TUERCA LO LEE AGRADECERIA SU CONSEJO, RECIENTEMENTE LA NAVE COMENZO A HACER UN GOLPETEO (TAC , TAC ,TAC) CERCA DEL MOTOR. YO PREOCUPADO LE LLEVE AL MEDICO DE CONFIANZA Y ME DIJO QUE EL CREIA QUE EL RUIDO VENIA MAS DEL DISITRIBUIDOR QUE DE LAS VALVULAS, ADEMAS EL LO SENTIA MUY CICLICO QUE CON RESPECTO A UNA VALVULA. Y SI ERA UNA VALVULA QUE NO ME HICIERA PROBLEMA PORQUE NO AFECTARIA MUCHO EL AUTO QUE PODIA SEGUIR ASI POR 50000 KM MAS.
Y QUE SI LLEVABA A OTRO TALLER ME VAN A TENER AL AUTO 3 DIAS COBRANDOME 1200 $ Y SIN HACERLE NADA IMPORTANTE. LO QUE QUIERO SABER ES, SI EL MECANICO (QUE DE TODAS LAS COSAS QUE DIAGNOSTICO NUNCA LE ERRO) ESTA BIEN ORIENTADO, ADEMAS SI PUEDO REALIZAR UN VIAJE DE 2000 KM SIN PROBLEMAS POR QUE DESPUES DE ESO LE HAGO ARREGLAR EL RUIDITO. Y LO DEJO COMO NUEVO.
GOLPETEO DE VALVULA
GOLPETEO DE VALVULA
R21 TXE 89 - Nafta - GNC
Re: GOLPETEO DE VALVULA
HOLA FEDE: MIRA NO SE PUEDE OPINAR SIN ESCUCHAR EL RUIDO, PERO SI TENES QUE VIAJAR YO HARIA REGULAR LAS VALVULAS PARA QUEDARME TRANQUILO O DETECTAR QUE ES, ES UN TRABAJO SENCILLO A LO SUMO DE 40 MINUTOS POR EL QUE NO TE PUEDEN COBRAR MUCHO- SI EL RUIDO ES EL DISTRIBUIDOR SERIAN LOS CONTRAPESOS PERO LO TIENE QUE HACER SOLAMENTE A BAJAS REVOLUCIONES - ES LO UNICO QUE SE ME OCURRE - ESPERO QUE SIRVA - UN ABRAZO Y CONTANOS QUE PASO
HAY QUE SACAR TRES TUERCAS Y ALGUNA MANGUERA Y YA TENES ACCESO A LAS VALVULAS PAR REGULARLAS
- R-21 93 TXI
- MOTOR.JPG (89.54 KiB) Visto 581 veces
hola mikec al golpeteo lo siento a bajas revoluciones mas bien cuando queda moderando, despues no se si lo sigue haciendo porque el ruido del motor no me deja escuchar, una consulta para ajustar las valvulas necesito tener alguna herramienta en particular o ajustando a mano y a calculo se puede hacer
HOLA FEDE:
LO QUE NECESITAS ES UNA SONDA, OJO QUE SEA MILIMETRICA (SI ES EN PULGADA TENES QUE MULTIPLICAR LO QUE MARCA POR 2.5) SON UN MANOJITO DE LAMINAS DE DIFERENTE GROSOR QUE SE COLOCAN ENTRE LA VALVULA Y EL BALANCIN- LA LUZ DE VALVULAS SE DA CON MOTOR FRIO Y LLEVA ADMISION DE 0.10 A 0.15 MM Y ESCAPE DE 0.20 A 0.25 MM. - ALGUNOS MECANICOS LE DAN ALGO MENOS PERO YO PREFIERO SENTIR UN POQUITO DE RUIDO Y NO QUE AL LEVANTAR VUELTAS FALLE POR FALTA DE LUZ - SI NUNCA LO HICISTE YO TE ACONSEJARIA LO LLEVES A UN TALLER Y VEAS COMO LO HACEN Y DESPUES TE LARGAS VOS - CUALQUIER COSA CONSULTAME - UN ABRAZO
TRATA DE HABLAR CON EL TUERCA A MI ME REGULO VALVULAS Y LO DEJO ECHO UN CHICHE QUIZA TE ORIENTE PARA PODER HACERLO BIEN...UN ABRAZO
NEVADA TXE 2.2 BORDO 93
