problema de arranque renault 21 txe gasolina
demeter
Mensaje por demeter »
Queridos amigos :
os planteo mi problema:
Al intentar arrancar mi coche no lo consigo.Labateria esta bien, los cables de encendido son nuevos. Corriente llega a las bujias.
La gasolina llega a la bomba de inyeccion.
el motor gira pero no enciende.
Os agradeceria vuestra ayuda para poder solucionar este problema
ilparduino
Administrador
Administrador
Re: problema de arranque renault 21 txe gasolina
Mensaje por ilparduino »
Yo tuve un problema similar cuando el motor calentaba lo suficiente. Result? ser el sensor de temperatura de agua, aleatoriamente fallaba y le informaba a la ECU que el agua del motor estaba a 0 grados, adem?s no se porqué motivo el sensor de temperatura de aire informaba la misma temperatura. Por este motivo, la computadora mandaba combustible en exceso para ayudar en el arranque y terminaba ahogando el motor. Cambiando solo el sensor de temperatura de agua, los 2 pasaron a marcar datos correctos y no tuve mas ese problema. Para descartar cualquier problema de este tipo, nada mejor que llevarlo a un especialista en inyecci?n y que le pongan el cable a la ficha ODB-II para diagnosticar bien que puede estar fallando.
