hola 21neros necesitaria saber si alguno tiene el manual del 21 txe porque tengo un serio problema y la verdad no quiero renegar mas, no funcionan la luces de la marcha atras y tampoco encuentro el bulbo que lleva en la caja ni instalacion alguna.
Alguno me podria informar donde va colocado o cual es el sistema que lleva porque lo tengo que llevar al itv y me van a joder por esa bendita luz.
Desde ya gracias.
Aguaten los 21!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bulbo de luz de marcha atras
- JAVIERTOBALDO
Re: bulbo de luz de marcha atras
Hola mira el bulbo lo tenes en un costado de la caja o sea del lado del acompa?ante y si abr?s el capot lo vas a encontrar mas tarde pongo una foto para que te des cuenta donde esta saludos
- JAVIERTOBALDO
ahi lo estuve viendo pero no es ese me parece el que vos decis es el del cuentavueltas y ahi en la parte derechano lo encuentro fijate si me podes subir una foto asi lo busco mejor gracias.
un abraso
un abraso
JAVI el cuentavueltas no toma ninguna senial de la caja de cambios, los cables suben hasta la bobina y por alli se van al mazo motor y luego a travez del conector hacia en tablero pasando dentro del semichasis izquierdo la info acerca de fusibles esta en el manual de taller electricidasd que la podes bajar en descargas.
Ojo que el bulbo es alimentado por el tablero y solo conecta la masa asi que nada de probar tocando los cablecitos a masa para saber cual e spositivo porque si esat muy alto el fuse podes volar alguna pista del tablero.
- JAVIERTOBALDO
ok gracias pero sabes que probe sacando el conector que me decis y resulta que deja de funcionar el cuentavueltas no se porque quizas este conectado en serie o no tiene nada que ver.
O sea te explico el bulbo que vos decis al costado de la caja le desconecto el terminal electrico y me deja de funcionar el cuentavueltas o sea que quizas tenga algo que ver la verdad no se, si alguien me puede subir unas fotos se lo agradeceria quizas cambie por los modelos la verdad no se.
Desde ya gracias
Desde ya gracias
hummm no hay serie entre cuentavueltas y luz de marcha atras, seguro que por ahi anda faltando una masaaa y como el bulbo cierra a masa quizas el circuito de rpm esta cerrando por alli . revisa bien la ficha de la bobina si no esat sulfatada.
