ACEITE EN EL DEPÓSITO DE AGUA!!!
fofi
Mensaje por fofi »
Hola amigos, la verdad estoy muy asustado porque hoy abri el deposito de agua del auto y me encontre que el agua esta medio viscosa, con aspecto y meti el dedo y sale una especie de "baba" blanquecina tipo una especie de sarro, la verdad nunca antes lo habia mirado para ser sincero, es que el auto lo tengo hace menos de un mes, y al ver esto me esoty austando bastante!!!!!!!! que carajo hago de ahora en mas???
ilparduino
Administrador
Administrador
Re: ACEITE EN EL DEPÓSITO DE AGUA!!!
Mensaje por ilparduino »
Fofi, existe la posibilidad que sea aceite emulsionado nom?s lo que dec?s en el dep?sito de agua. Podr?a ser un problema de tapa de cilindros soplada o que el aluminio de la tapa se "pique" comunicando la c?mara de refrigeraci?n con la subida de aceite a la tapa. Por lo general, la ?nica manera de saber a ciencia cierta que es, es abriendo el motor. Pens? que esa baba puede llegar a estar en el resto del circuito (bomba, mangueras, radiador, etc)
newmati
Mensaje por newmati »
Si es como una crema amarronada seguro es aceite en el agua ?no te calienta?. Fijate si en el aceite sacando la tapa de llenado si no ves que este un poco blanca (si esta blanca es porque hay aceite en el agua). Despues lo que podes hacer es con el auto en marcha fijate si no se ven burbujas de aire que salen del deposito, o purgalo y fijate si al tiempo no tenes aire. Si notas algunos de estos sintomas puede ser solo la junta de la tapa de valvulas, pero tambien puede ser algun tapon en la tapa, o algun conducto roto, etc etc. Tendrias que sacar la tapa de valvulas, hacerle una prueba hidraulica y si te da ok, cambia la junta y tendria que andar bien un abrazo newmati
Damian
Mensaje por Damian »
Fofi yo de mec?nica cero, pero fijate que este tema una vez ya lo trataron, busca en Mec?nica un post que abrio Robernes por ah? encontr?s alguna ayuda. Suerte :wink:
fab
Mensaje por fab »
A mi me pas? pero poco, fui al mecano con la idea de cambiar junta y me dijo que primero ibamos a reajustar la tapa porque le hab?an cambiado junta, ante de mi, y no la reajustaron y que después fueramos viendo. La reajust? cediendo un poco, le cambié el agua dos o tres veces después de unos km y se solucion?. Ya llevo 10000 km m?s o menos con un viaje de 4000km y el agua est? color refrigerante elf.
EX nevadita
