Antes que nada, felicitar a los que inventaron y sostienen esta pagina.
Este es mi primer tema ya que tengo la nave parada por porque se quemo la computadora que controla la inyeccion. Se quemo por culpa del "emulador" que le instalaron los que le colocaron el gnc. Ahora bien, consegui una computadora con todos los nros coincidentes a la que se quemo pero finaliza con letra B en vez de A como la original. Si alguien sabe que significa, le agradezco que me explique. La instalo con un rele que anule los inyectores, sin ese "emulador" raro del gas. Como segunda pregunta tengo la siguiente: en mi auto, el circuito de nafta es asi: tanque - bomba de nafta - amotriguador de bombeo - filtro de nafta - inyectores. Pregunto: el filtro de nafta no tendria que ir entre la bomba y el tanque? porque sino la bomba recibe nafta sucia y el filtro solo filtra para los inyectores.
Gracias y saludos a todos. Cuando tenga fotos, las muestro
SAP21 R 21 1994 iny y gas TXE
inyeccion-computadora-bomba de nafta
Re: inyeccion-computadora-bomba de nafta
SAp la bomba posee un filtro que la protege, aun asi el de microparticulas esta fuera del tanque , en tu caso creo que la acu se quemo por alguna macana que se mandaron los instaladores del gnc no por culpa del emulador; ya que hay muchos vehiculos que tienen emuladores y nada se les quema. El rele que decis para apagar el inyector solo es utilizable en un monopunto, no en tu caso. Tenes que poner ademas (seguro que lo tiene), un emulador de avance.
Hola Sap te cuento que a mi me paso lo mismo y no fue por el emulador sino porque hicieron un corto los cables que habian pelado cuando instalaron el emulador de gas, me paso exactamente como a vos a la hora de encontrar la ecu, que los numero de serie no eran iguales pero anda lo mismo, que significa nose. Yo despues que le hice eso, le deje el emulador de inyeccion pero le saque el avance electronico que tenia porque me lo aconsejaron para no meter ruido en la parte electronica de la inyeccion. Yo creo que no se puede hacer con el rele por lo mismo que explica charly, espero que pronto puedas solucionar ese inconveniente, saluda atte Newmati.
pd. yo consigo ecus nuevas de una gente que las importaba cuando se armaban los 21 en cordoba
Sap21 bienvenido al club!!! por favor completa en tu perfil tu ubicacion asi es mas facil ayudarte,
Chicos:
Por simple curiosidad
?Cu?nto duele una compu de esas si se quema?
Gracias por las respuestas. Les comento lo que hice: cuando me entere del precio de la computadora, hable con tuerca para reformarlo a carburador y me aconsejo que no por varios motivos. Acto siguiente empece a buscar tapa multiple carburador y distribuidor y los precios son increibles, por lo menos para mi bolsillo. Muy caro.Entonces ya a punto de dejarlo parado por un tiempo hasta conseguir una computadora( mas o menos 1100 pesos) de casualidad fui a Renault Nobile en Bernal para averiguar precios y se descolgo con una computadora nueva a 250 pesos .Asi como suena 250 pesos y es nueva de verdad yo la desarme y es nueva. Obvio que le pregunte en que me estaba cagando y ahora que vine a mi casa , la instale y funciona , me doy cuenta que en nada. Me dijo que tiene muchas y las quiere vender. Estan desde la epoca del gran Carlos o Ramses 2do como gusten. Y prefiere venderlas baratas antes que tener plata al pedo en la estanteria. Yo me arriesgue, la compre la instale y hasta me animo a decir que de abajo anda mejor. El gas todavia no lo instale. revisando la instalacion, hay dos cables marrones que salen de la comp y que controlan la inyeccion. La solucion : poner un rele en cada cable para que corte la inyeccion cuando acciono el gas. Ni emulador ni nada. Que quede atrasado no me importa si total es gas. Es un invento argentino que tiene menos poder calorifico que la nafta . Nunca va a andar como a nafta. Asi que ante mi asombro, lo solucione con poca plata. El gas? para la ciudad. En ruta nafta. Si total 9 litros cada 100 km esta bien.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
SAP21:
Pasame YA la direcc?on y el TE del tipo ese, que me llevo una
Gracias
Gracias
mira las cosas q uno encuentra urgando el foro...
uno q pedo las compu del turbo asi de la nada jajajaja
en fin...
en fin...
