sera el agua
Martin27
sera el agua
Mensaje por Martin27 »
Buenas gente, tengo una consulta para ver si a uds tambien les pasa o es solo a mi, estos dias que ha habido tanta humedad y despues llueve como loco, tambien en mardel a la ma?ana el auto me arranca fallando en baja, hace un tiempo me lo hacia y le cambie todas las bujias y los claves, lo unico que no cambie es la tapa del distribuidor y el rotor. Puede que sea eso, el agua o que puede ser, si alguien sabe por favor les pido una mano.
(ha tambien lo que hice ya que vi en un post que hablaban  de la manguera recuperadora de gases y se la saque, puede que sea eso ????). Gracias y espero sus respuestas.
a21txe
Re: sera el agua
Mensaje por a21txe »
Hola, el que esten en malas condiciones la tapa y rotor del distribuidor pueden ser la causa como vos decias de que el motor te este fallando. Podes darle una revisada, sacandole la tapa del distbuidor y ver en que estado estan los contactos del mismo y ademas tambien como esta el rotor.
            En caso de cambiar la tapa y rotor te recomiendo la marca: Genoud, es una buena tapa, fijate tambien que los contactos, en la parte inferior de la tapa sean de cobre.
            Con respecto a la manguera que va de la tapa de valvulas a la entrada del carburador, no creo que se la causa de la falla.
           Como describis tu caso, el problema va por algo electrico. Revisa que las bujias tengan a luz de electrodos correcta (0,90 mm), que el color de estas sea un color crema mas o menos, si ya cambiaste los cables y bujias, lo unico que te quedaria en revisar es la tapa y el rotor, e inclusive la bobina (por las dudas nomas).
           Suerte con arreglo, saludos.
Imagen Imagen
Renault 21 TXE '92 nafta (guardado por ahora)
Martin27
Re: sera el agua
gracias por la respuesta, ma?ana se lo llevo al mecanico por que la verdad me da un poco de cagazo meter mano en el distribuidor, no vaya a ser que por solucionar algo termine haciendo una cagada peor, ya que me doy ma?a pero no tanta.
