sensor de temperatura de injeccion
Re: sensor de temperatura de injeccion
FaK : fuego y 18 vinieron carburados , y el termistor que buscas seguro tenes que poner el que va, la carburacion dependera de ese sensor hasta que el motor alcanze la temperatura de funcionamiento.
Hola Fa_K, mira el sensor de temperatura que tenes como bien dijiste es PTC, pero vos preguntabas por si le iba el sensor del 19 (supongo el RT, que venia con inyeccion), el sensor del 19 creo que es NTC. Ese es el problema. Como bien decias es para "cortarsela", porque ese sensor en la mayoria de los renault es NTC. No se porque se le ocurrieron meterle al 21 un PTC.
Con respecto al precio debe ser bastante doloroso, debe estar arriba de 500 mangos seguramente.
Suerte, con el problemon. Saludos.
espera un poquito , no te la cortes todavia....., hablas del sensor que va en la manguera del filtro de aire?? o el que esta en el block???
             TXI 2.2 ABS- BAHIA BLANCA
No puede ir otro sensor que no sea ese, al mio lo probaron hasta de 21s y no andaban, todos los 21s trabajan con 200 ohm para abajo, y el auto se ahoga peor. Los 21s inyeccion llevan uno especial que trabaja de 300 ohm para arriba, que me dijeron que es un peru conseguirlo, en Posadas no lo tienen ni en Resistencia. Por ello me encuentro en una situacion de ALERTA! Tengo el auto parado y me dicen que es una pieza imposible de conseguirla!!!!
8O 8O Yo creo que yendo a apretarle los huevos a los de warnes de ac?, seguro que lo piden de bs as, en bs as TIENE que haber este sensor! Pago lo que sea, pero por favor, tengo que arreglar mi auto...
SALUDOS!!
SALUDOS!!
- Administrador
Poli / FA-K:
Hoy estuve por warnes, buscando la sonda lambda que se me cag? (me ped?an en la renault 868 mangos por la original), y encontré la marca delphi (proveedor de renault, oh sorpresa), a 125 mangos 8O en una casa Bosch que tienen todo de sensores y pitutitos esos que se nos suelen cagar. Ya que estaba me acordé de ustedes y le pregunté al muchacho de ah? por el sensor PTC, pero de boludo no me anoté el rango de trabajo, me mostr? un sensor bosch PTC amarillo, pero que era igualito igualito al que tengo en el TXI. Me dijo que ese sensor lo ten?a en 95 mangos, algo bastante distante a los 270 o 500 morlacos que pasaron ustedes. Le pregunté también si laburan con env?os al interior y me dijo que no hay drama.
Les paso el dato para que los llamen y vean que onda.
Dulbecco Inyecci?n:
Av. Warnes 1095 (C1414AAK) Capital
Telfax: 4855-6849 / 4857-1465 (Hugo o Sebasti?n)
ID NEXTEL 554*3187
dulbeccoinyeccion@hotmail.com
Suerte con eso.
Un Abrazo
Dulbecco Inyecci?n:
ID NEXTEL 554*3187
Suerte con eso.
Un Abrazo
Gracias Parduino, realmente muy atento de tu parte. Por supuesto ya tome nota de tu dato, y la ayuda que me de Tuerca tambien me servir?. A mi me me caminaron los primeros que me revisaron el auto, dicho sea de paso, no les deje ni un mango.
Ahora le deje al que nos arreglaba primero el auto, especialista y mecanico de consesionaria renault oficial, asi que ese repuesto es ''pan comido'' me dijo, y me dijo la suma que estiman ustedes (entre 200 y 400 pesos) no me camin?, porque me podria decir 700 o 1000. y bueno, alla esta, por suerte voy a tener auto en semana santa. Era solo cuestion de recorrer, cosa que uno aveces no puede por falta de tiempo.
SALUDOS!!!!!
SALUDOS!!!!!
