Buenas que tal?
Antes que nada saludo a todos ya que soy nuevo en el club. Le cuento que tengo un 21 GTX INYECCIÓN con algunos problemas:
1- En el tablero, el indicador de temperatura supera apenas la segunda raya (40 % aprox) pero ya se enciende la luz que indica el alza de la temperatura. Los electros encienden, el nivel de agua es el correcto. Es un factor de preocuaci?n o simplemente es tema instrumental
2- El otro tema que no tiene nada que ver con el anterior. Es el siguiente: Desde que pongo en contacto el auto, se encucha desde atras de la guantera un ruido constante, si no me equivoco es algo de la ventilaci?n. Se soluciona de manera sencilla o tengo que recurrir a un especialista.
3- El ultimo tema es el medidor de aceite del tablero. Siempre, (m?s alla que le hice cambio de acite y lo controlo con la varilla) marca bajo. que pasa?
Desde ya muchas gracias por la atenci?n
Saludos A todos
TATA.
Novato con varios temas a solucionar
Re: Novato con varios temas a solucionar
Tata bienvenido al club espero que podamos ayudarte,mira lo del 2do tema ,ese riudito es del aire acondicionado ,a mi me paso lo mismo me hace un ruidito cada vez que lo pongo en contacto o prendo el A/A
ahora si que no se el porque de ese ruido ,debe de ser el mecanismo no se :roll: :roll: ,salu2 8) 8)
bienvenido, con respeco al tema del ruidito tenes alarma?? porque puede ser algo de eso o un relai, y lo del tema del aceite mira el bulbo, con lo del agua, toca el dep?sito de H2o y mira si esta muy caliente porque también puede ser el bulbo de temperatura o que este tocando algo o haciendo un falso contacto.
tambien revisa si tiene termostato y que no este trabado.
suerte
suerte
Hola TATA bienvenido al club!!!!
Respecto al ruido puede ser que se te quede trabado el motorcito de la compuerta de entrada de aire y quizasd ese es el ruido que escuchas
GRACIAS POR LAS RESPUESTAS
Con respecto al ruido de la ventilaci?n, es muy complicado desarmar la parte de la guantera y cambiar el repuesto?
Los otros dos temas voy a poner en practica los consejos que me dieron
TATA.
TATA.
