tapa de cilindro y valvulas
hola!!! bueno queria preguntarles que me recomiendan hacer,, tengo un renault 21 txe y por lo que me dijeron se me cago una valvula,, sintomas? arranca en 3 cilindros, esta chancho, y cuando calienta parece q se acomoda pero sigue chancho. sera eso? y si es la valvula le hago la tapa entera o solo le cambio la valvula? xq la tapa se la abre echo hace masomenos 3 o 4 a?os. me gustaria que me den consejos y si alguno sabe de algun lugar por zona oeste adonde puedo a hacer la tapa (si la tengo q hacer) porque ninguno de por aca me genera confianza jeje yo estoy en moron. saludos y gracias!
Re: tapa de cilindro y valvulas
si.. me parece que esa es la solucion mas adecuada... porque es dificil poder hacer un diagnostico de que es lo que tiene tu 21 por este medio... llevaselo a Tuerca... que el te lo va a solucionar o si no podes al menos esta seguro de cual es el problema antes de desarmar algo....
R-21 TXI gris plata... 2.2i standar
SIN PALABRAS YI SIN PENSARLO LLEVALO DEL TUERCA ES UN MAESTRO Y TE SOLUCIONA TOODS TUS PROBLEMAS EN MINUTOS....
TE LO DIGO POR EXPERIENCIA PROPIA SINO CUANDO VAYAS DECILE QUE TE CUENTE ..JAJAJAJA
UN ABRAZO
UN ABRAZO
NEVADA TXE 2.2 BORDO 93
bueno entonces voy a ver si se lo llevo a el, muchas gracias por sus respuestas!!!!!!
llevaselo al DR: TUERCA,es lo mejor que podes hacer ojala yo pudiera llevarle mi nave ,hace caso es un maestro Tueca,salu2 8) 8) 8) 8)
- Miembro Honorifico
no lo dudes ni un segund anda con el tuerca el tiene la posta del 21
PROPONGAMOS UN SANTUERCA!!!!!!!
QUE MAESTRO COMO ME DEJASTE LA NEVADA ES UN AVION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GRACIAS CARLOS :D :D :D :D
hola denuevo,, che no encontre el taller, va fue mi viejo y no lo encontro. esta en una esquina? guienme como para llegar y como es el taller xq no lo pudo encontrar. saludos
