Ayuda...carter
leonardo26
Ayuda...carter
Mensaje por leonardo26 »
hola amigos del club...tengo una duda,,,,le quiero cambiar al 21 la junta del carter que aparentemente tiene una perdida pero me molesta el puente de la carroceria que pasa justo por debajo de la parte de atras del carter y no puedo sacar las turcas del carter para sacarlo y cambiar la junta.....mi duda es....¿tengo que levantar el motor para sacar el carter? o hay alguna otra forma....re gracias
Re: Ayuda...carter
isis tenes que levantar el motor y tambien desprende las patas de caja.
agtruck
Re: Ayuda...carter
Mensaje por agtruck »
Tenes que sacar el chapon, sacar las tuercas de los tacos de motor  que estan en un hueco en la araña y levantar el motor sino no te van a salir los 4 tornillos de atras, cambias junta y despues bajas el motor, tuercas, chapon y listo
R 21 GLX Alize 1994 (carb.)
a21txe
Re: Ayuda...carter
Mensaje por a21txe »
Hola, cuando estes colocando la nueva junta, acordate que el torque que llevan esos bulones no es mucho, aproximadamente es: 1 a 1,4 kgm, mas o menos (apenas apretarlo, suavemente), no le des muy fuerte, porque sino la junta se hace pelota y te va a empezar a perder aceite.
