Nuevamente la bomba de agua.....................
Hola, es la tercera bomba de agua que cambio en casi 3 años. La primera falló ni bien la puse, la segunda a los 8 meses y ahora a los 5 meses la actual empezó a tirar un poco de agua por la empaquetadura como las demas. por suerte la casa de repuestos me la reconoce y me la va a cambiar.
Temperatura no levanta, los electros prenden, tiene liquido refrigerante y no esta sucia.
Hay algun secreto para que no vuelva a fallar?, algunos dicen que antes de ponerle el liquido hay que dejarlo en marcha en seco para que la empaquetadura de asiente, es verdad eso?, y cuanto tiempo?. Otros, que no hace falta.
Cuales son sus experiencias con este tema?
Hay alguna mejor que otras?
La que tengo es marca Match.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Re: Nuevamente la bomba de agua.....................
Yo en el anterior 21 durante 10 años que lo tuve nunca tuve dramas con la bomba y con este toco madera y no le se de ningun secreto por ahi alguno de los chicos, suerte
MITXE
MITXE
Raro , solemos trabajar con esa marca esta cerca del taller de tuerca la fabrica; yo tengo una hace 4 ños y todavia funca; algo importante es que no este demasiada tensa la correa y desgaste el rodamiento y despues chau empaquetadura
Es raro lo que me viene pasando. La correa no esta tensa. Alguien sabe si hay que ponerlo en marcha un ratito sin liquido para que la empaquetadura se asiente? o es un mito?.
es un mitooo!1
queliquido refrigerante usas?
yo tintoo!!!!
Oigan y no estara inclinado el palno del block donde va montada la bomba? no lo habran gastado sacando alguna empaquetadura rebelde por ahi? yo al mio hace poco le cambie la bomba de agua le puse una de origen CHINO...y cero problemas apliqué sellante de silicona la empaquetadura y listo..0% fuga
Suerte.
Ah de refirgerante yo uso el ELF para diluir con agua desmineralizada.
Suerte.
Santiago, Chile
Santiago, Chile
El liquido es TYR. No creo que tenga un problema el asiento de la bomba. La original se la cambie yo hace dos años y ahi comenzaron los problemas.
En donde pusiste la silicona?, en los orificios que trae el cuerpo de la empaquetadura?.
[quote="wad70";p="64355"]El liquido es TYR. No creo que tenga un problema el asiento de la bomba. La original se la cambie yo hace dos años y ahi comenzaron los problemas.
Saludos.[/quote]
La silicona la puse en la empaquetadura, le hice una capa delgada por lado y lado...dejo secar el sellante y monte la bomba...
Eso...
Saludos.[/quote]
Eso...
Santiago, Chile
Santiago, Chile
ojo Wad que el amigo chileno denomina empaquetadura a lo que nosotros llamamos junta por eso su confusion....Y a los orificios de descarga no le pongas ningun sello porque cuando pierda y estos esten tapados te lava el rodamiento
AAAAA disculpen verdad que usamos términos distintos para lo mismo, mis excusas es en la superficie de la junta, ahi le di una delgada capa de sellante gris de silicona y luego viene el montaje, nada mas
Tendre mas cuidado la proxima vez...
:P:P:P:P
Santiago, Chile
Santiago, Chile
Que marca le pones????????????es reparada o nueva????????????? yo con la heliodino nunca tuve problemas
Para cerrar el tema, ya cambie la Bomba. La correa esta ajustada pero no tensa. Por ahora temperatura normal y sin perdidas.
El mecánico de un vecino le paso un dato, el ancho de la correa. Puede ser que hay correas de 10mm y 11mm y que dependiendo de la polea que tenga, si se pone la equivocada puede dañar la empaquetadura de la bomba?.
naaaaaaaaa la tension es lo unico que puede joder
