medidot de combustible
- Juankacoll
hola a todos soy nuevo en el club les ago una consulta tengo un renault 21 txe mod 94 motor 2.2 a carburador nunca me marcoel combustible intente resetear la computadora y lo mismo , no tiene marcador analogo el nivel de nafta en el tablero , y siempre me kedo sin nafta como puedo haceR¿? vi q al poner en contacto no prende la luz de combustible y tengo nafta pero cuando entra en reserba no me avisa . espero me ayuden saludos esta muy bueno el club
- Juankacoll
AGUA EN EL MOTOR!!!
me llamo Juan carlos soy el del renault 21 txe 94 naftero 2.2 les comento lo que me paso mande el auto a hacerle embrague pero el mecanico le conecto mal todas las mangueras de agua ,lo retiro al 21 y me arranco pero parecia q andaba con 3 cilindros y humeaba mucho me dijo son las bujias,compre bujias bosh ,refrigerante ,y se me vasiaba mucho el tambor del liquido refriguerante , calentabammuchisimo ,x suertellegue a mi casa, ,al dia siguienteno arranco, vino otro mecanico especialista en renault y se dio cuenta q tnia mal conectada una mangera y me lleno de agua el motor!!!! salia agua x el escape ,,x las bujias.,me saco las 4 bujias desconecto las mangueras,cable de bujias y le di arranque salio mucha agua x donde van las bujias,en fin salio todo dejo secar, pongo bujias me conecta las mangueras y el renault se banco todo es un autaso arranco ! pense q era el conjunto ! solo cambie aciete y putee al mecanico jaja! es un autazo jamas me dejo a pata lo estoy levantando de a poco ,le tengo q cambiar las vieltetas y un reten de cigueñal nomas ! saludos gente !
Re: medidot de combustible
Hola Juanka, anda y acogotalo al estupido ese!! Es un caño la mecanica de estas naves, sin duda.. Que le tenes que cambiar? bieltetas?? 8O 8O
Si es un caño el 21 loco !!!, yo ando con los rinmines hechos polvo hace 2 años y se la re banca, a demas le tengo que cambiar tambien la sopleta izquierda
- Juankacoll
Re: electro, y cable de acelerador .
esactamente bieletas me dijeron que tengo q cambiar, el bago es mecanico hace 35 años pero parece que de autos a vapor jaja. les consulto los siguiente ,cuando compre el 21 a cada rato prendia el electro no podia andar en 2 q prendia en 4 minutos, le cambie el bulvo de 3 patitas, y l tornillo del purgue de la manguera de arriba,ahora noto q calienta mucho , y no enciende en alta el electro, llega rapido a las 2 rallitas y un poco mas el indicador de temperatura solo cuando esta muy caliente prenden los electros pero casi ni ruido hace antes hacia el ruido de cuando esta prendido el aire , limpie las mangueras estaban bastantes sucias, no se si es la temperatura normal de la nave , cuando esta caliente le prendo el aire y enfria rapidisimo , se llena al tope el tambor de refriguerante cuando esta caliente, todos los fusibles estan bien ,es txe 94 nafta 2.2 carburador,y otra consulta es me queda re acelerado en 1100 revoluciones, le bajo con el tornillo pero quiero saber en q revoluciones debe estar en punto muerto ,x hay anda el tacometro x hay no no se si es cable .saludos gente :D
Juanka tenes un 21 o un 18? si es un 21 no tiene bieletas...
Bienvenido al club, juan, la verdad por lo que contas el 21 realmente es un caño, de paso comprate un botin con punta de acero para romperle el alma (siendo educado) al animal ese, que se hace llamar mecanico, saludos
R21 TXE 89 - Nafta - GNC
- Juankacoll
es un 21 txe naftero mod 94 2.2 me dijeron q tengo q cambiar amortiguadores y bieletas puede ser? los chapones redondos negros donde va el amortiguador puede ser?
- Juankacoll
como ago para que me funcione el indicador de nafta? reseteo el adac y quedo 0- 5 L estan todas las funciones algunas andan pero no me aparece cuantos litros tengo en mi tanque
juak por lo que desis, si el auto tiene nafta y siempre te queda en 0-5 se te clabo el flotante o esta muy susio, sacalo y limpialo, un abrazo
Juanka, cazoletas dira que hay que cambiar... Por que bieletas no lleva.. Con el marcador no te puedo ayudar, yo tengo que cambiar el aparatezco que va en el tanque...
- Juankacoll
si me equiboque eso era cazoletas tengo q cambiar gracias x todo! depe saco el flotante y lo limpio abrazos mi gente!
[quote="Juankacoll";p="78054"]como ago para que me funcione el indicador de nafta?  reseteo el adac  y quedo 0- 5 L estan todas las funciones algunas andan pero no me aparece cuantos litros tengo en mi tanque[/quote]
Che Juanka, probaste cargarle nafta :lol: :lol:
Un chiste cheee
Mira que a mi me paso, cuando la lleve para hacer la oblea del gas tuve que cambiar la valvula, le puse 20 mangos de super, total era para llevarla despues a cargar gas y nunca me marco nada.
despues le puse 2 bidones de 5 litros mas y nada
Ayer le mande 50 mangos y oooooooo!!!!!!!! arranco mi *** medidor de na$ta marcando 15L
no lo podia creer!!
Un chiste cheee
no lo podia creer!!
- Juankacoll
tiene aproximadamente 20 L pero no marca reseteo todo , y martca 0-5 parpadeando pero cuando pongoen contacto tampoco prende la luz del tablero de indicador de nafta me dijeron que puede ser el flotante vere eso ,tambien limpiare el caudalimetro ,se donde esta pero no le kiero meter mucha mano jaja un abrazo desde Formosa! linda tu maquina! Juanka
