Se traba el seguro
Se traba el seguro
Estimados, estoy teniendo un problemita…
Cuando le doy al llavero de la alarma para desactivarla y que el centralizado libere los seguros, en algunas oportunidades mi puerta queda cerrada, el seguro no sube y tengo que abrirla con la llave en forma convencional. También me pasó andando, llego a un lugar y apago el motor, ahà saltan todos los seguros, menos mi puerta.
El fin de semana saqué el panel y le mandé 6 en 1 por todas partes pero lamentablemente hoy confirmé que sigo con el problema, alguna sugerencia?
Gracias, Marcelo
Gracias, Marcelo
Re: Se traba el seguro
Saca la cerradura y limpiala con soplete y thinner o lo que se le parezca que evapore rapido, no se te ocurra aceitarla, grafito en polvo y adentro, yo ndo mucho en tierra y cada unos meses me pasa en todas las puertas
R 21 GLX Alize 1994 (carb.)
Tambien puede ser el motorcito que va agarrado a la cerradura que este medio tronado... cuando lo desarmes para limpiar la cerradura probalo y te vas a dar cuenta al toque. Suerte!!
Buena vida!
Toton
Buena vida!
Toton
si puede ser que te este jodiendo el motorcito, desarmalo y dale mas tencion en las patas (contacto ) del motor
Y por donde saco todo esto? sacando los tres bulones (creo que son tork...) que agarran la cerradora a la puerta?
[quote="DamianLeonel";p="98176"]Y por donde saco todo esto? sacando los tres bulones (creo que son tork...) que agarran la cerradora a la puerta? Â
[/quote]
si sacando esos 3 tornillos, desconectas las 2 barillas y te sale todo
te dejo este post que te muestra algunas fotos asi masomenos ves como es el trabajito PRECIONA ACA
Muchas gracias!
Me tendré que poner con toda la furia y viento a favor! el auto vive en la calle y no puedo arriesgar a equivocarme! :roll:
Saben que noté? al entrar y salir el seguro ya me hizo saltar a la merda 2 veces el capuchón plástico (la parte que queda visible) y solo queda el alambre. Este a su vez queda 'recostado' en el agujero de la puerta. Estoy pensando si ese alambre no estará torcido y queda haciendo fuerza cuando está todo armado. No hay ninguna guÃa interna no? a alguien le pasó algo parecido? :roll:
[quote="Hammer";p="98286"]no lo habras colocado al reves  :)[/quote]
Noooo.... me estás jodiendo!
si lo colocas al reves no baja el vidrio... baja hasta la mitad y ahi se clava.... te lo dice un bol.... que ya se equivoco una vez....
Yo te hablaba de haber puesto la varilla al reves(eso si se puede!!!) es normal que si no tiene el pendorcho la varilla quede recostada... lo unico que se me ocurre es que no lo pusiste bien al fondo o bien se te falseo la rosca que trae y aparte trae un segurito tambien...
abrazo
abrazo
