Los electros dejaron de funcionar
Epiezo por el final, los electros no funcionan.
Que hice:
Cambie el bulbo por otro que se que funcionaba, ya estaba puesto pero lo cambie por el del laguna que hablan en el foro.
Ya que estaba cambie el enchufe, por otro que habia comprado.
Abri la tapa de los reles, taban perfectos sin suciedad, pero igual los saque y limpie todo por las dudas ( saque paragolpe ) Intercambie los reles.
Puenteo los cables antes del enchufe del bulbo y los elctros no andan..........antes cuando hacia esto los electros anbaban tanto la baja como la alta.................
Revise todos los fusibles, todos por las dudas.
Para sacarme las dudas, saque un positivo de la bateria y lo conecto en el cable ( en mi auto el blanco ) y los electros andannnn.
Se siente el ruido de los relessss, .....
La verdad que no se, es como si los electro no recibieran corriente porque por la prueba que hice con el cable supuestamente de la baja masa hay...
Cualquier consejo que me puedan dar los agradezco un monton.
Estuve horas leyendo el foro y tomando ideas. Pero no funcionan solos.
Les comento ademas que desde que tengo la nevada hace tres años ya nunca tuve un problema con la temperatura.
Que hice:
Re: Los electros dejaron de funcionar
que relays pusistes , tienen que ser los inversores , sino es para cagada
jajajaajjaaj, esperaba tu post
No le puse nada son los que estaban puestos, solo los cambie de lugar.
Estoy viendo por internet como se prueban los relays.
La otra que se me ocurre es sacar todos los relays ( 3 ) puentear uno por uno, podra ser eso.Poner de a uno eso digo.
son tres relays, uno para alta uno para la baja, y el otro.............no se porque tres.
Les comento lo que hice:
Con los electros prendidos, saque un relay y se detuvieron, ya sabia donde probar, saque los otros dos, y los probe en ele nchufe del releay que habia sacado primero, se siente como actuan.......
Supuestamente los relays no son.....
Estoy hundido otra vez.
Tuerca con lo que sabes de los R 21, seguro me decis algo que me sirva.
Última edición por nevado el 09 Oct 2010, 21:06, editado 1 vez en total.
son tres uno para cada motor y otro para la serie (baja) creo que esta tocando al dopeee hay que buscar donde se perdio el contacto con positivo ya que cuenta mas arriba que mandando un positivo de bateria escucha los reles
O sea que no tengo alimentacion hacia el bulbo eso puede ser?
Me parece que eso me excede en lo que se o lo que puedo tocar por las mias.
Pinta para electricista,................
Ando por olivos.....alguien que me pueden recomendar????
Alguna Idea?????
Se aceptan sugerenciassssss.
Desde ya gracias por adelantado.
hola, tengo un problema similar, me encienden los electros pero no siempre a la misma temperatura, consulto porque hace poco tiempo tenemos el auto, los electros encienden ambos a la vez? los electroventiladores, encienden uno primero y luego ambos? tienen velocidades diferentes?
El mejor electricista o ayudante de electricista es el usuario porque padece las imperfeciones con el uso diario, lo comprobé con un sinfin de reparaciones hechas a nuestra nevada. desde fichas desconectadas a las mas insolitas.
Mis electros siempre encendieron los dos juntos, primero despacio 6V seria la primera velocidad, luego la segunda 12 V.
Por lo que tengo etendido ademas si enciendes el Aire Acondicionado, prenden en lla alta automaticamente.
Andando normal, yo muy pocas veces vi que encendieron la segunda velocidad.
Resumiendo, prenden los ventiladores juntos, despacito.
Ojo esto que te cuento es lo que hace mi auto.
le queda puentear los termicos aunque no creo son dos uno por motor o esta levantada la masa del semichasis izquierdo
