carburacion
- pelado21
carburacion
buenas noches tengo un problema con las entradas de aire que hay en el multiple de admision del txe, una de ellas (a la derecha del carburador) tiene un pico donde entra aire sin ninguna manguera conectada,si lo tapo el motor se apaga y si no no regula correctamente ¿saven como solucionar el problema ? gracias y perdon si cometo alguna confucion soy nuevo
Re: carburacion
que combustible utiliza el auto?? bienvenido al club, ya vendran las respuestas pero trata de mencionar mas datos asi se te puede ayudar mejor
Re: carburacion
esa manguera va conectada al carburador, junto con la salida de gases del motor, si y si la tapas se apaga por que deja de entrar aire que chupay por lo tanto baja el regimen de vueltas, que es como deve estar
esa manguera tiene una reduccion de paso de airem asique vas a tener que conseguir la reduccion o fabricarla
- pelado21
Re: carburacion
gracias vamos a probar y despues les cuento
Re: carburacion
si te sirve , yo li hice con un chicler , o andá a la casa de repuestos y te venden el paso calibrado
SALUDOS
SALUDOS
- pelado21
Re: carburacion
ya solusione el problema estavan mal conectadas la del avance al vacio yla de descarga de gases .la del vacio estava anulada yla de descarga de gases conectada al vacio envez de a la te de la tapa de valvulas asi y todo funcionaba aunque en frio era un desastre . esto y un cambio de bujias solucionaron el problema .cuando tenga un par de fotos las subo tengo el fierro de mis sueños hace 8 dias .un abrazo y gracias por su ayuda ,nos vemos
