Hola como les va, quiero incorporar los relojes debido a que solamente anda el de temperatura pero cuando prendo las luces anda mal, por eso y por seguridad voy a incorporarlos, es muy dificil?. tengo que desconectar el de temperatura original del auto??, el de presión de aceite donde va?? y el amperímetro??.
Gracias.
Agregar reloj de temperatura,presión de aceite y amperímetro
Re: incorporar relosj temperatura, presion aceite y amperime
Mirá, consejo, viste donde esta el bulbo de alerta, ahí puse el reloj de temperatura y el de presión de aceite, tenes que poner una t para conservar el bulbo original, y amperimetro no pondría, colocaría un voltímetro, ya que el amperímetro tenes que pasarlo con cables gruesos de 12 volt y cualquier roce de cables se te prende fuego de toque.
hola, tal cual dice Tortu, no pongas amperimetro, pone un voltimetro.
perfecto como dice luciano, el amperimetro es muy peligroso para las naves , existen voltimetros digitales marca DOLAR y los de aguja .- eso es a gusto .-la instalacion es muy sencilla . va a la linea del contacto a alguna linea que funcione con el.-
antes Renault 21 TXE modelo 1991
ahora chevrolet lumina 1993 llantas turismo carretera , faldones de diseño, control crusero ,doble A.C cubiertas 215-65-15, suspencion modificada, y masss
Re: Agregar reloj de temperatura,presión de aceite y amperím
y si reparas la masa del tablero, ademas te va a quedar mas lindo las luces bien encendidas, un abrazo
