vigia de carga de bateria prendido?
hola muchachos anoche sali con la bruja en el tutu, y para variar jaja se prendio la luz de bateria, como si no cargaria el alternador, mire biene sta tood bien conectado, las correa bien, y carga el alternador,(saque un borne y el auto no se para y lo use igual anoche con las luces y carga, no s eporque se prendio el vigia. algunas sugerencias????
Re: vigia de carga de bateria prendido?
Nunca desconectar borne con motor en marcha,controlar si carga con instrumental o tester en caso que tengas,pero si encendio la luz puede que sean diodos o regulador de voltage,y puede que este cargando igual,se afecto la linea de la luz testigo,hay que controlar carga,suerte saludos.
o bien el regulador este molestando, un abrazo
- sebasuerte
hola , ami me paso lo mismo ,se prendio muy timidamente un toque , despues de un rato otra ves y nada, ahora tengo q volver y hacer 160km . donde esta diodos o regulador de voltage y como se controla la carga? desde ya muchas gracias
