Hola muchachos! tengo una muy grande inquietud y espero que me ayuden como siempre lo han hecho, a buscar la solución. Resulta que vengo de abajo de mi 21, le estaba buscando un ruido y de repente veo que la barra que va debajo de la caja, que une ambas puntas del chasis (acá le llamamos cuna) o araña, está suelta del lado del pasajero. Le falta el tornillo! fui a comprarselo y que sorpresa! la rosca está jodida. Le doy dos vueltas al tornillo y se afloja. Mis preguntas son las siguientes:
1. Es posible pasarle un macho de 5/8 a la rosca original para ponerle un tornillo de hilos finos de 16mm?
2. Si la cosa se pone fea..funciona si sueldo la barra al chasis?
3. Si le sueldo una tuerca, (ingeniería criolla) y le pongo un tornillo a mi fino antojo, se altera en algo el andar del carro? pueden presentarse torceduras futuras? se afecta la geometría del chasis o efectos adversos? de hecho, funcionaría semejante solución??
4. Tener esa barra desconectada influye en el funcionamiento o daños en los ejes?
Mi 21 agradece mucho cualquier pista al respecto,
Saludos!!!!!!!!
Barra de la araña...
Re: Barra de la araña...
De no estar colocada esa barra con el tiempo se termina quebrando la carroceria al medio, por detras de la cremallera de direccion, fijate de darle una solucion antes que te suceda lo que te comento.
como que se afloja? pero rosca??
Hola nvtn1
tornillo mas fino no se va a mover
fijate de si le podes hacer una nueva rosca sobre medida o comprate un tornillo mucho mas largo y ponele otra tuerca mas y apretala a full
como te comento Ruben, se te termina rajando el chacis , te frena mal y cuando salgas fuerte se te despatarra porque la araña trabaja mucho
[quote="alejandroggg";p="101095"]como que se afloja? pero rosca??[/quote]
Rosca media vuelta, luego se afloja, Saludos!!!
pero estas seguro que es el paso corecto que compraste?? mira que algunos son 1.5 y otros1.25 ademas de ser metrica o pulgadas, hace mas facil, volve a la bulonera y pedi los dos pasos y proba, saludos
[quote="alejandroggg";p="101175"]pero estas seguro que es el paso corecto que compraste?? mira que algunos son 1.5 y otros1.25 ademas de ser metrica o pulgadas, hace mas facil, volve a la bulonera y pedi los dos pasos y proba, saludos[/quote]
Hola! y si, claro, yo pensé que me había confundido de paso, pero definitivamente se trata de la rosca.
Saludos!
Saludos!
si vos no tenes los machos para hacer sobre medida , comprate un tornillo mas largo y mandale otra tuerca asi no se te va a aflojar
no soldes la barra!!!!, cuando tengas que sacar la caja, jajajaja
la solucion es fijarte si podes poner algo pasante
o la otra solucion es pasarle un macho de la misma medida
que fue lo que paso, se aflojo y en las ultimas vueltas se falcio, pasale un macho de la misma medida que tendria que ir bien
