frenos..
alejandroggg
frenos..
Mensaje por alejandroggg »
hola, al fin compre pastillas fras le y discos varga, fue lo mejor que consegui, al salir a probarlo despues de haber armado todo, mejoro el frenado y despues de tanto jugar me fui quedando sin frenos, lo que paso es que hirvio el liquido de freno por temperatura, ahora compre liquido dot4 para hacer todo el recambio de liquido ya que debe ser original, en fin alguna sugerencia antes de hacer macanas??  gracias
Hammer
Re: frenos..
Mensaje por Hammer »
le distes rosca a los frenos :twisted:  ??? que recalentaron
alejandroggg
Re: frenos..
si, habia que asentarlo, realmente no fui fuerte pero si varias veces seguidas,
Ahora el dot 4 es original, la pregunta es realmente no tendre dramas no?? digo quizas es menos viscoso o algo asi.  saludos
Re: frenos..
yo tuve que cambiar los discos por que se me pusieron al rojo!!! y tambien me quede sin frenos!!!!
Hammer
Re: frenos..
creo que todos los autos de calle traen tipo 3, noce los autos mas nuevos si siguen con el tipo 3 o ya traen el tipo 4 por el ABS
alejandroggg
Re: frenos..
en el deposito indica poner dot 4, realmente cambia el punto de ebullicion, o sea que hierve a otra temperatura mayo y supuestamente es mas dificl quedarte sin frenos, Dj, por que se pusieron al rojo?? se te quedo frenado?? gracias
Hammer
Re: frenos..
[quote="alejandroggg";p="101714"]en el deposito indica poner dot 4, realmente cambia el punto de ebullicion, o sea que hierve a otra temperatura mayo y supuestamente es mas dificl quedarte sin frenos, Dj, por que se pusieron al rojo?? se te quedo frenado?? gracias[/quote]
jaja mejor no preguntes
los manuales dicen que es tipo 3 usemos
mi deposito dice tipo 3 y tipo 4 que se puede usar , yo siempre le tuve ganas de probar con el tipo 4 pero los respuesteros me decian que era al pepe y nunca lo compre
ya lo voy a probar un dia haber que onda
alejandroggg
Re: frenos..
el finde lo hago y te cuento, ahora no tengo los manuales encima,  pero mi deposito de liquido de freno dice usar solamente liquido dot4 original, la bomba es bendix. saludos.
Re: frenos..
cambia el punto de ebullicion en 40 grados ma s el dot 4, aunque no es uq es epase de temepratura el liquido deja de frenar porque las pastillas no pueden evacuar calor y dejandan de ser eficaces, es mas el paragolpes trae la toma de aire de los frenos con un canalizador que aca no s elo pusieron
alejandroggg
Re: frenos..
gracias a todos, grcias charly, me debes la explicacion de como comprimiste el  auto. gracias ale
Re: frenos..
ahh es verdad agregame al msn y te explico, ahi te mande un privado.
alejandroggg
Re: frenos..
gracias..., te agrege
alejandroggg
Re: frenos..
listo, dot 4, sin dramas con medio litro alcanza, frena igual pero menos riesgos!!
Re: frenos..
no creo que pase por liquido de freno, tu problema fue que al no estar bien acentado, se recalentaron mal las pastillas, y los discos y nuestros discos no estan preparados para frenar a altas temperaturas, tambien pasa que se pasa la temperatura a el liquido.
alejandroggg
Re: frenos..
es verdad, no estaban acentadas y le di un poco de rosca, por eso calentaron, cuando enfrio estaba todo ok, ahora no esta de mas cambiar el liquido que debe tener 10 años, y por un mango mas le puse dot4 que mal no le hizo.
de repente en una situacion muy trabada con muchisimo calor puedo a llegar atener un beneficio.
saLUDOS. ALE
