[font=Arial]Saludos hermanos renoleros tengo un renault21 del año 93 motor de gasolina es iyeccion el primer problema q tengo es con el motor o mas bien su rendimiento le cuesta levantar vueltas cuando va rodando y le exijo no responde al instante y tengo q esperar a q desplace poco a poco pero despues casi vuela digo q es un problema xq tuve otro Y respondia al instante.
Lo segundo es con el indicador de gasolina digital solo marca el consumo del motor pero no marca los litros q hay en el tanque ni el consumo por kilometraje si alguien me puede ayudar se lo agradeceria en el alma saludos y cuidense.[/font]
dos detalles
Re: dos detalles
Hola Omar bienvenido al club
que tipo d motor tenes ??
en la sona de descarbas hay un manual que explica cosas del tablero digital , aca son muy pocos los que lo tienen
suerte con el arreglo
- r213000
Re: dos detalles
exelente que mas venezolanos se unan a este club yo tengo un modelo igual al tuyo l48z frances puro a injeccion primero no es un ferrari es algo pesado en las marchas bajas especial primera lo preimero nque tenes que hacer es darle una buena entonacion cables bujias tapa rotor si no mejora limpieza de injecctores medir la compresion y presion de bomba y rregulador si no tiene la suficiente presion pierde potencia de donde eres tu yo soy de moron carabobo suerte
Re: dos detalles
Epa paisano soy de las tejerias si es verdad es lento en las velocidades cortas pero no responde como deberia xa tuve uno carburadoi y volaba respondia muy bien y este que deberia ser mejor us mas lento al levantar vueltas pero es una nave. Bueno lo del tablero digital lo resolvi saque el flotante del tanque y a parte de q estaba sucio estaba despegado pero el otro problema aun no se q es estoy por mandar a calibrar los inyectores y no se si la bomba de gasolina influira xq me parece q no es la original pero como no tengo idea de como es. La que tiene montada a veces cuando trabaja mucho tiempo seguida suena. Sera eso.?
Última edición por omar289 el 10 Ene 2011, 14:42, editado 1 vez en total.
Re: dos detalles
que tipo de motor es espacificamente no se hermanito se que es el 2.2L
Re: dos detalles
[quote="omar289";p="104357"]que tipo de motor es espacificamente no se hermanito se que es el 2.2L[/quote]
2.2L se refiere a la cilindrada de motor.....osea un 2.200 cc
Re: dos detalles
si pero es aspirado o injection ?
en venezuela son muy distintos a los nuestros algunos motores
Re: dos detalles
es inyección amigo
