levanta temperatura!! radiador la mitad frio y mitad calient
edu1970
Mensaje por edu1970 »
Buenas noches a todos, la nave levanta temperatura. Le cambie el radiador porque estaba con algunas perdidas y ahora levanta temperatura. Lo curioso es que acabo de tocar el radiador y esta caliente solo de la mitad hacia arriba, la parte de la mitad hacia abajo esta literalmente fria.Alguien sabe que puede ser.Desde ya muchas gracias.
max_123_arg
Re: levanta temperatura!! radiador la mitad frio y mitad cal
Mensaje por max_123_arg »
Que raro; y mas siendo radiador nuevo. La diferencia de temperatura se debe a que el agua no circula; Ingresa caliente por la parte superior y sale fría por la inferior; pero la diferencia de Tº es muy poca.
Si el radiador es nuevo, lo mas probable es que la bomba de agua no este funcionando bien.
Historias
Mensaje por Historias »
Mi historia de la temperatura esta hiper resuelta: El dueño anterior le habia puesto tapafugas en vez de revisar manguera por manguera y tratar de evitar como se debia las perdidas.  Al cambiar refrigerante, etc, por alguna manguera, llamese calefaccion, motor, etc, tenia pequeñas perdidas, asi que lo solucione, de a poco y con paciencia, y viendo y considerando que el tapafugas me estaba taponeando mi radiador que de entrada nomas, es chotazo de dos filas y cachas de plastico...puse Donax CC. Ojo!! la medida justa!! 30 o 50 ml en 5 litros de agua destilada, y purgar muy bien y con mucha paciencia.  ya que no me anda el aire, le saque el radiador del aire asi que el aire pasa fresquito directamente al radiador, y los cooler van derecho al mismo. Le puse un bulbo de Golf que arranca antes, y un led que me apunta y avisa cuando la primera velocidad esta andando. La verdad, rara vez llega a 90, ni con los super calores, y tiene que estar quieto el auto y hacer mucho calor, porque en cuanto le doy un cachito de velocidad enfria al toque.  Cuando refresque mas adelante pondre el termostato y pondre un anticongelante. Asi que el famoso problema de los 21 de temperatura, puede ser solucionado con un poco de paciencia.
    Ojala les sirva. Un gran abrazo
