como cambio la bomba de agua?
Buenas tardes a todes los 21eros, alguien sabe como se cambia la bomba de agua? El mecanico me paso un costo de mano de obra de $600.- mas los repuestos. Me parece muy caro. La bomba cuesta desde los $80.- a los 150.-. No creo que sea tan dificil? o realmente es complicado?
Re: como cambio la bomba de agua?
tenes que desarmar toda la trompa, y sacar los radiadores!!! y ahy tenes la bomba
si mal no recuerdo tenes que aflojar la correa de distribucion, por el tensor!!
noooooooooooooooooo, te estan matando , no hace falta sacar ningun radiador ,ni desconectar aire, ni tocar correa , con maña, no se hace que el usuario gaste de mas , aparte te rajan el toor , la unica complicacion es si se parten los tornillos que saben agarrarse, cuidado si te metes en esa parte, si salen solos safastes, sino agarrate catalina
para que laburar incomo!!!! es sacar dos mangueras nada mas, aparte vos te pensas que no sabe donde esta la bomba y va a cambiarla sin sacar el radiador???
saca tus concluciones!!!
y cual seria el sistema para cambiarla? Si hay que sacar el radiador, no es tanto laburo y lo se hacer muy bien. Hay que tocar algo de la distribucion? Que pasa si se clava algun tornillo?
[quote="dj_tortuga";p="103325"]para que laburar incomo!!!! es sacar dos mangueras nada mas, aparte vos te pensas que no sabe donde esta la bomba y va a cambiarla sin sacar el radiador???
saca tus concluciones!!![/quote]
tortu : si no sabe donde esta la bomba recomiendo que no toque nada porque seguro no sabe si la que ponga tiene bien el tiraje de la turbina, seguro no sab eaflojar la polea sin estropearla; y lo ma simportante colocar la bomba de agua puede traer consecuencias a la vida util del 1er cilindro si no se sabe lo que hace... de todos modos 600 mangos es una barbaridad para cambiar la bomba solamente quizas incluia la distribucion ya que desarmaba.
mira no es dificil sacar la polea, si la bomba vieja esta rota que agarre la turbina en la morsa y listo, el donde se le va a complicar es en el tensor de la correa
Que es una Morsa?? cuac
Edu, $600 por lo que comentan los chicos es mucho, fijate de consultar a otro mecanico, Carlitos es una opcion, si te animas
es una cosa pero si no tenes idea te va a salir mas $$$$
Evalua todas las opciones, si lo queres hacer vos arranca por descargar, si ya no lo tenes, los manuales de despiese para
mejor orientacion
mejor orientacion
Edu,si no entendes mucho te conviene que lo repare un mecanico como te dijo Fer pasa por otros mecanicos y que te lo revisen ...todo el auto ahorraras tiempo y dinero suerte ,saludos.
cambiaste la bomba?
