Ayuda con cableado de audio
Hola amigos! les cuento que hoy compré un kit de cables Boss 4 gauges para conectar una pote, un sub y unos componentes, el tema es por donde paso semejantes cables..
...alguna sugerencia? tengo que pasar desde el stereo el RCA c/encendido remoto y el positivo que va de la batería a la potencia que es el más grueso, por donde me conviene pasarlos sin romper nada?
Re: Ayuda con cableado de audio
Hola, el positivo yo lo pase por la gomita de la descarga del aire acondicionado, es una goma grande y la maguera pequeña. y el resto los pase por los laterales del auto, sin sacar los plasticos, saque el asiento y la tuerca de abajo de los cinturones.
hufff por donde empieso jajaja, yo tengo pasados 2, mas 2 rca, los de corriente los mande por arriba de la pedaleram que tiene una goma para pasar cables, y despues los pase todos por el costado del socalo, sacnado los plasticos, los pase por ahy, y ni te das cuenta por donde estan, y los rca los mande por el medio de la alfombra hasta atras, pasando por abajo de la consola de luces traceras hasta llegar a la potencia
desde ya saludos
desde ya saludos
[quote="emic";p="103991"]Hola, el positivo yo lo pase por la gomita de la descarga del aire acondicionado, es una goma grande y la maguera pequeña. y el resto los pase por los laterales del auto, sin sacar los plasticos, saque el asiento y la tuerca de abajo de los cinturones.[/quote]
Hola emic! no la tenía esa de la descarga del aire, buenisimo, hoy voy a probar, gracias!
[quote="dj_tortuga";p="104004"]hufff por donde empieso jajaja, yo tengo pasados 2, mas 2 rca, los de corriente los mande por arriba de la pedaleram que tiene una goma para pasar cables, y despues los pase todos por el costado del socalo, sacnado los plasticos, los pase por ahy, y ni te das cuenta por donde estan, y los rca los mande por el medio de la alfombra hasta atras, pasando por abajo de la consola de luces traceras hasta llegar a la potencia
desde ya saludos[/quote]
Que haces Dj!!!
che yo había pensado como decis vos por los costados, pero como hago para sacar los plásticos? son piezas grandes..no los quiero palanquear mucho...
Que haces Dj!!!
Seeeee!!!! ya se como sacar los plasticos, lo entrontré en el manual de taller, después subo fotos del proceso, y terminado, muchas gracias por la data igual!! :)
Ayudaa!! como hago para pasar los cables de los parlantes de las puertas al interior del auto? 8O los cables son de 2x2 mm pero no encuentro la manera de pasarlos, intenté sacar la manguera flexible por donde pasan los cables originales pero no pude, como hago?
[quote="Ger21";p="104575"]Ayudaa!! como hago para pasar los cables de los parlantes de las puertas al interior del auto? 8O los cables son de 2x2 mm pero no encuentro la manera de pasarlos, intenté sacar la manguera flexible por donde pasan los cables originales pero no pude, como hago?
[/quote]
con un pasacables sin sacar las manguera
[quote="dj_tortuga";p="104583"][quote="Ger21";p="104575"]Ayudaa!! como hago para pasar los cables de los parlantes de las puertas al interior del auto? 8O los cables son de 2x2 mm pero no encuentro la manera de pasarlos, intenté sacar la manguera flexible por donde pasan los cables originales pero no pude, como hago?
[/quote]
con un pasacables sin sacar las manguera[/quote]
Recién probé y no pude...están muy apretados los cables de adentro de la mangera flexible y no pasa el pasacable, alto garrón...
usa los originales, fijate cuales son y cortan antes de que lleguen a la manguera, igual no tenes mucho consumo ahy, usa el pedasito original de la manguera a la puerta y listo
[quote="dj_tortuga";p="104586"]usa los originales, fijate cuales son y cortan antes de que lleguen a la manguera, igual no tenes mucho consumo ahy, usa el pedasito original de la manguera a la puerta y listo[/quote]
Joya :o voy a hacer así mejor, gracias DJ!!
es bastante complicado parece, yo tambien use los cables originales en ese tramito, y tengo parlantes de 100w RMS y no tengo ningun problema.
[quote="emic";p="104607"]es bastante complicado parece, yo tambien use los cables originales en ese tramito, y tengo parlantes de 100w RMS y no tengo ningun problema.[/quote]
Si, los cables están como pegados a la manguera flexible, je! mañana tempranito arranco con el cableado, gracias!!
- CristianNQN
Gente me prendo aca que es lo mas cercano a mi duda,tengo un R21 RND 1996 que venia con el stereo y el sistema de manejarlo desde el volante y no anda nada,donde puedo conseguir cosas para ir armandolo de nuevo??
