mi modulo de injeccion calienta
- r213000
desde hace un año tengo este problema y lo postee varias veces sin resultado favorable la diferencia es que esos modulos de los que ustedes hablan, son para carburadod y el mio es injeccion 93 ya he quemado 3 y aqui en venezuela cuestan un ojo de la cara porque el modulo original es siemmens ,voy a describir el problema detaladamente y nuevamente para ver si alguien me ayuda: la corriente que le llega al modulo o sea el cable que lo alimenta con 12 v mientras el carro esta parado con el suiche pasado luces rojas del tablero encendidas, pero el motor no gira ,la tension en el cable que alimenta al modulo ,es igual al de la bateria osea 12 vo 13 v. al prender el motor prende joya como dicen uds.pero al conectar el multimetro al cable que alimenta el modulo el mismo ,el votaje sube y baja de la siguiente manera 12,4 ,13, 5 2,4 7.8 6.5 13,8 -14,4 y asi sucivamente mientras eta prendido el carro .Al apagarlo queda con su voltaje normal .desconecte el alternador y quedo solo rodando o sea no estaba en contacto con la electricidad de mi super 21 y hace lo mismo,osea que no es el alternador.desconecte y aisle los sistemas de seguridad alarma y anti atraco y lo puse como de fabrica y siguio iigual rastree los cables y bien, probe la continuidad y lo mismo.le meti corriente directa de la bateria al modulo y hace lo mismo, cualquier corriente que le pongo al modulo lo hace fluctuar. probe la resistencia de los cables en la escala de 200 ohms y todos marcan 0,9 1,0 1,1 en ese rango- pero el cable amarillo que le trae la corriente al modulo marca 7.5 ese mismo cable tiene dos deribados que van a los reles : el de injeccion y el de la bomba . ademas lo que me llama la atencion es que este cable que aunque es de corriente, tiene continuidad con la masa del 21 la resistencia es de 7,5 en la escala de 200 ohms todo lo anterior desvriuito hace que mi modulo se calinte demasiado y se queme creo que explique el problema de mi 21 , asi solo lo uso para darle vuetas cerca de mi casa y para sacarlo a pasear como si fuera un perrito antes de que se me queme otra vez ah y no me digan que lo ponga a carburado.espero sus prontas respuestas y ayudas de antemano gracias y un abrazo veintunero.
