Que tener en cuenta para comprar un21
Quisiera saber cuales son los puntos débiles del auto, para mirar eso a la hora de comprar. Gracias.
Re: Que tener en cuenta para comprar un21
Hola, si hoy fuera a comprar un R21 con la experiencia que tengo revisaría
*Amortiguadores delanteros (no es un punto debil, pero si muy cara reposición)
*Estado tren delantrero
*Torretas delanteras (suelen rajarse)
*Que no levante temperatura
No se me ocurre otra cosa, obviamente descontamos conceptos comunes a cualquier auto: motor, caja, embrague, documentación, etc
Saludos, Marcelo
Saludos, Marcelo
- Audioslave
Agrego un puntito mas a lo de marcelo.
* Que las valvulas no esten muy cerradas. Si bien es algo que no lo vas a poder revisar cuando lo vayas a comprar (o si) lo deberias hacer apenas lo compres, ya que algunos te cierran las valvulas de los autos para eliminar ruidos por culpa de los asientos de valvulas y despues te queres matar cuando se florecen las mismas.
Abrile el bidon de agua y chusmeale que no tenga rastros de aceite, para descartar cualquier problema y asegurate de que funcione el Aire acondicionado si es que te dice que funciona..
Suerte
Toton
Suerte
Toton
- Administrador
Agrego uno más: Que funcione la calefacción. Ante la pinchadura del radiador de la calefa (que está abajo del torpedo), algunos suelen anular directamente este circuito.
![Imagen](http://www.auplod.com/u/udalop27fe6.png)
[quote="jor-l";p="111259"]Quisiera saber cuales son los puntos débiles del auto, para mirar eso a la hora de comprar. Gracias.[/quote]
y dependiendo de lo que puedas gastar en la nave , vas a encontrar desde los $12.000 a los $30.000
para encontrar algo que masomenos este bueno te van a pedir $22 en adelante
fijate que siempre tienen la torreta rajada es comun en los 21 , pero que la rajadura no te llege a los numeros de la carroseria asi la podes soldar y no hay drama
del tren delantero lo unico caro es el amortiguador a comparacion de otros autos , esta C/U $550 porque los nuestros tienen los brazos de la direccion en ellos
fijate que no tenga anulado el radiador de la calefacion
despues fijate lo tipico de cualquier auto que no se mesclen aceite y agua , comprecion ,la caja que no te salte o haga ruidos , que te ande el aire ,ETC
![Imagen](http://i51.tinypic.com/168het2.gif)
![Imagen](http://i53.tinypic.com/i425nq.jpg)
