Consulta espejo retrovisor interno- Problema Resuelto!!!!
Hola.
Francamente no se como lo logró, pero mi señora salió con el auto y volvió con el espejo retrovisor interno en la mano... Si, mirándolo con atención veo que se quebró el eje de la bolita que va fijo en la base del espejo, que va pegada al parabrisas. La bolita quedó dentro de su alojamiento en la parte de atrás del espejo mismo y el eje cortado al ras de la base de plástico en el parabrisas....
Tengo una cantidad de preguntas para alguien a quien ya le haya pasado...
1- Se puede reparar?? Si es así, cómo??? Escucho ideas....
2- si no se puede reparar, se puede despegar la base del parabrisas sin romper el vidrio para colocar un espejo nuevo??
3- En este último caso, se consiguen espejos nuevos de la misma calidad que el original?? Si mal no recuerdo había un pegamento específico para pegar metal con vidrio, no??
Gracias por cualquier dato que me puedan pasar. Un abrazo.
Última edición por BIGGIE el 30 May 2011, 18:27, editado 1 vez en total.
SANTIAGO.
Antes Renault 21 TXE 89, GTX 93, TXE 94, TXI 95, Nevada TXE 94, Nevada TXE 93 y Nevada RT 97.
Ahora Land Rover Discovery TD5 2005 y Citroën C4 2008
Re: Consulta espejo retrovisor interno
En lo que te puedo ayudar... si se puede despegar sin romper el parabrisas, de hecho manejando la cupe me incliné sobre el asiento derecho para cerrar el espejo de la puerta derecha (para meterla en un garage) y cuando volví lo arranqué de un codaso :lol:
Para pegarlo andá a cualquier casa que coloquen parabrisas, es lo mas rápido, seguro y económico.
Supongo que debe venir el espejo nuevo como repuesto :roll:
la parte que te quedo en el parabrisas consta de dos unidades: una fija y pegada y la otra se desplaza hacia arriba y sale tiene comom una cuña, supongo que hay espejos nuevos de calidad como dato la kangoo tiene el mismo espejo en forma y m eparece que en optica tambien es igual, aunque no te confirmo 100% esto ultimo.
- Administrador
Santiago, si no conseguís original, podés poner algo así
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -nuevo-_JM
(o uno de F100 65, como para que no te lo rompan de nuevo
Para sacar la parte que quedó en el parabrisas, lo único que se me ocurre es que lo saques como hice yo con el viejo soporte del telepeaje. Con una tanza o un alambre muy fino, pasálo por detrás de la base del espejo y andá "barriendo" el pegamento de a poco, tendría que salir sin problemas.
Un Abrazo
Un Abrazo
Santiago fijate si no podes volver a unir las piezas con un inserto roscado o pegado.
Gracias muchachos, a todos por los datos... La base no parece constar de dos partes. Hice varios intentos de sacar hacia arriba la parte que debría estar calzada pero ni si movió... hay muy poca separación entre la base y el parabrisas por lo que no puedo hacer pasar una tanza o un hilo de acero...
Lo del inserto lo había pensado... Es una idea buenísima. La única duda que me queda es que, por el diámetro del ejecito de la bolita el inserto no podrís ser demasiado grueso y temo que no aguante.... Veremos que termino haciendo.... Gracias otra vez....
SANTIAGO.
vendo vendo, espejo retrovisor original...como lo voy a sacar...no tengo idea, pero lo tengo
cualquier cosa chifla
[quote="Fa_K";p="111471"]vendo vendo, espejo retrovisor original...como lo voy a sacar...no tengo idea, pero lo tengo
cualquier cosa chifla[/quote]
Fa_k estas como loco jajaja ya lo tenes casi todo vendido no? Guardame el cenicero!!!!!!!!!!!!!!! jjajajajajjaja
no, ojala...me falta 3/4 de auto todavia jaja... QUIERO LA PLATA ASI COMPRO OTRO!!! no se dan una idea lo q lo extraño
[quote="Fa_K";p="111574"]no, ojala...me falta 3/4 de auto todavia jaja... QUIERO LA PLATA ASI COMPRO OTRO!!! no se dan una idea lo q lo extraño
:(:(:(:(:([/quote]
Vas a encarar otro 21?
MI idea es esa... hay q ver cual es la idea de mis viejos jaja... ando buscando por todas las paginas de inet donde venden autos a ver q hay.. quiero un TXI o un RTI :$ jaja
Jajajaaja turcazooooooooooooooooooooooo ! ! ! !
Santiago, para despegar la parte qu ete quedo en el parabrisas con pistola de aire caliente no va?
Muchachos, primero gracias a todos por las sugerencias y ofrecimientos de opciones para resolver este tema... Hoy le dediqué un rato de atención y creo haber resuelto el problema. Comparto con ustedes acá como lo hice por si acaso a alguien le sirve para resolver su propio problema. Espero no molestar a nadie y si así fuera, por favor, simplemente eliminen este post....
La intención fué hacer un inserto roscado dentro del perno cortado del espejo.... Para ello, hice primero un agujero bien centrado en la parte del perno que quedó en el espejo. Primero un chiquito y después, sobre el anterior, hice uno de 4 milímetros de diámetro. Con cuidado de no pasarme de "rosca" con la profundidad para no romper el espejo... Un total le di mas o menos 1,5 centímetros de profundidad...
Acá mas de cerca....
A continuación, con un tornillito de acero de 4 mm de diametro y rosca paso fino, "rosqué" el interior del agujero que había hecho. El material del perno es relativamente blando, de manera que el paso del tornillo ya dejo la rosca bastante dibujada....
Ahora fuí al soporte del espejo en el parabrisas del auto. Había quedado cortado así, al ras...
De la misma manera que antes, primero bien finito y centrado en el perno cortado y después de 4mm de diámetro hice al agujero para el inserto....
.... y usando el mismo tornillo de antes marqué la rosca....
Bueno, ahora entrando en la recta final, previo ponerle a la punta del tornillo un poquito de pegamento lo rosqué en el perno del lado del espejo. Ahora si, rosqué hasta que ya no entró mas. Una vez que hizo fondo, usando el minitorno y un disquito de corte, corté la cabeza del tornillo y le coloqué un poquito de pegamento para roscarlo en el soporte...
Había sacado la consolita superior porque las primeras vueltas las enrosqué girando el espejo completo.... Ojo que hay que ir acomodando el ángulo del espejo porque se choca con el parabrisas y el techo al girarlo....
Llegó un momento que al girar el espejo, en lugar de roscar el inserto se giraba la bola dentro del espejo, entonces usé una pinza chica para girar el perno tomándolo justo detrás del espejo. Se marcó un poquito (después le voy a dar una pinceladita de esmalte negro mate) pero enroscó hasta el fondo....
La verdad es que me da toda la sensación de haber quedado una reparación definitiva.... El tiempo dirá.....
Saludos a todos
Saludos a todos
SANTIAGO.
- Administrador
Re: Consulta espejo retrovisor interno- Problema Resuelto!!!
Espectacular!!!
Si tengo que hacer lo mismo, con lo inútil que soy, termino sacando la mecha por el parabrisas, previa destrucción de medio interior...
Como vas a molestar a alguien posteando esto? A lo sumo a la Coalición de Fabricantes de Espejitos de Interiores, a esos no les pedimos disculpas.
Un Abrazo
Un Abrazo
quedo excelente! muchas gracias por compartirlo!
