VENTILADOR DE CALEFACCION/ AIRE.
vicflo69
Mensaje por vicflo69 »
Hola, anteriormente cuando ponia en contacto el auto se ponia en marcha el ventilador en su punto maximo y cuando arrancaba, se detenia.
Lo ponia en marcha cuando usaba calefaccion o aire y todo bien.
Encontre uno de los fusibles que corresponden a calef. y aire que estaba quemado, lo cambie y comenzo a marchar sin detenerse. se lo quite y no anduvo mas.
Quiero que vuelva a andar por lo menos como estaba antes.
Alguna sugerencia? el fusible que saque se rompio cuando lo quite, estaba como pegado.
saludos.
emic
Re: VENTILADOR DE CALEFACCION/ AIRE.
Mensaje por emic »
tiene un bulbo de tres terminales en el radiador?
vicflo69
Hola, el bulbo tiene dos terminales solamente.
emic
Mensaje por emic »
haa, entonces no tiene el que va y seguramente tiene modificada la instalación eléctrica, por originalmente trae un termina de tres patas, y así podes conectar las dos velocidades.
gabrieldelastonas
Hola, no tiene nada que ver el bulbo del electro. revisale los relays que estan por arriba del pedal del acelerador, vas a tener q agacharte para verlos. Puede ser eso. A mi me hace q cuando le doy al burro se prende el ventilador, pero no en maximo, en cambio si el ventilador esta prendido en cualquier velocidad, cuando le doy al burro si se pone en max el ventilador..
vicflo69
Hola, esta tarde puse el fusible viejo y nada. Probe colocar el nuevo y volvio a funcionar como antes.
Marcha al darle contacto y para cuando arranca el auto, despues si pongo la calefaccion o aire, anda.
No se, es raro. pero al menos anda.
gabrieldelastonas
El meio hace exactamente asi como vos decis... Asique no le di mas bola, lo importante es q funciona. Jaja.
