consumo nafta
consumo nafta
hola gente!!
de nuevo, para consultarles sobre el consumo de nafta. Les cuento que el finde fui a mercedes (corrientes) a laburar y a la vuelta no tenia gnc hasta Federal, a 240 km, llene el tanque y entraron 62 litros, hice esos 240 km calculo q a 120 ... o entre 3000, 3200 vueltas y me consumió 3/4 tanque . esto esta bien?? a mi me parece un poco elevado...
Re: consumo nafta
no, esta zarpado. mira esto..
test del ayer
a mi me dan parecido, cuando lo usa a nafta lastima que nunca ando a 120.. ja ja
a 130km con picos de 150km hago 182km a gnc, con 18m3..
saludos.
test del ayer
saludos.
Re: consumo nafta
CONSUMO
Vel
l/100Km
Aut
60 Km/h 5.5 1200
80 Km/h 6.5 1015
90 Km/h 7.0 942
100 Km/h 7.7 857
120 Km/h 9.0 733
140 Km/h 10.7 616
160 Km/h 13.1 503
180 Km/h 16.6 397
En ciudad 12.3
Vel
l/100Km
Aut
60 Km/h 5.5 1200
80 Km/h 6.5 1015
90 Km/h 7.0 942
100 Km/h 7.7 857
120 Km/h 9.0 733
140 Km/h 10.7 616
160 Km/h 13.1 503
180 Km/h 16.6 397
En ciudad 12.3
Re: consumo nafta
[quote="alejandroggg";p="112027"]CONSUMO
Vel
l/100Km
Aut
60 Km/h 5.5 1200
80 Km/h 6.5 1015
90 Km/h 7.0 942
100 Km/h 7.7 857
120 Km/h 9.0 733
140 Km/h 10.7 616
160 Km/h 13.1 503
180 Km/h 16.6 397
En ciudad 12.3[/quote]
me parecia!! a la ida hice esos 240km con un tubo (no se porque pero entraron 23 mt) , a la misma velocidad...
lo estará consumiendo de verdad??? o me lo estará tirando en ningún momento se siente olor a nafta..
Abrazo
Vel
l/100Km
Aut
60 Km/h 5.5 1200
80 Km/h 6.5 1015
90 Km/h 7.0 942
100 Km/h 7.7 857
120 Km/h 9.0 733
140 Km/h 10.7 616
160 Km/h 13.1 503
180 Km/h 16.6 397
Abrazo
Re: consumo nafta
pero no te guies por la aguja, yo desarme el flotante y me fije afuera, un cuarto tanque real te marca medio y medio un poco mas de tres cuartosy de ahi sube lento, igual no te asustes la mayoria de los autos son asi, mi hermano tiene un bora y tiene el mismo problema, hace 240km y recien baja la aguja y a partir del medio tanque hara 200km mas .. guiate por el adac. chauuu
Re: consumo nafta
a ver, a ver si no me equivoco.... si cargaste 62 lts. y usaste 3/4, quiere decir que para hacer 240 km gastaste 46 lts. con lo que te está dando 104 km con 20 lts. Si no hay ningún error en lo que escribiste ni en las cuentas que hice, fijate que debés tener 'un agujero grande' en el tanque...
Re: consumo nafta
Hace unos días hablábamos del tema consumo con mi cuñado... Tenemos autos gemelos (no en los papeles, ehh.... en el modelo) y los dos hemos notado un incremento en el consumo últimamente.... Nada parecido a esos números de los que hablan.... Solo un incremento leve en los consumos... Lo llamativo es que los dos lo vimos en el mismo tiempo.... Yo lo atribuyo a que, al hacer mas frío, en tramos cortos el auto funciona mas tiempo con el motor "cebado".... Puede ser??
Abrazo.
Abrazo.
SANTIAGO.
Antes Renault 21 TXE 89, GTX 93, TXE 94, TXI 95, Nevada TXE 94, Nevada TXE 93 y Nevada RT 97.
Ahora Land Rover Discovery TD5 2005 y Citroën C4 2008
Re: consumo nafta
Hay varias cosas a tener en cuenta, tanto para los carburados como para los inyeccion, el estado del filtro de aire es importante.
Para los inyeccion, donde esta la ECU hay un potenciometro ( no se si se llamara asi) el cual si no esta bien regulado el auto consume bastante mas.
Y para sumar informacion, JUANMM_05 tendrias que darnos mas data sobre si tu auto humea de color negro.
Re: consumo nafta
[quote="Marcelo-Canalla";p="112074"]a ver, a ver si no me equivoco.... si cargaste 62 lts. y usaste 3/4, quiere decir que para hacer 240 km gastaste 46 lts. con lo que te está dando 104 km con 20 lts. Si no hay ningún error en lo que escribiste ni en las cuentas que hice, fijate que debés tener 'un agujero grande' en el tanque...[/quote]
es verdad!!! pero al tanque lo llene apenas salí de rosario en la autopista a santa fe, y la aguja no se movió nunca hasta el otro día q volví y lo pase a nafta... me paso lo mismo hace dos meses cuando fui a tucuman, ahora lo uso con gnc y la aguja no se movio de donde quedo.
a lo mejor me esta perdiendo alguna manguera , el auto cero humo y olor...
Saludos ..
Saludos ..
Re: consumo nafta
si no humea negro es raro el consumo, te estara marcando bien el marcador? te esta gastando mucho, proba con llenarlo devuelta y saca bien los litros, y si sentis olor a nafta revisa las magueras, a mi una ves me paso y era la manguera de entrada a la bomba
Re: consumo nafta
[quote="danni";p="112091"]si no humea negro es raro el consumo, te estara marcando bien el marcador? te esta gastando mucho, proba con llenarlo devuelta y saca bien los litros, y si sentis olor a nafta revisa las magueras, a mi una ves me paso y era la manguera de entrada a la bomba[/quote]
aparentemente marca bien , si lo lleno seguro van a entrar esos 45 litros..
a lo mejor tengo el mismo problema que vos tuviste.
Gracias . saludos
Gracias . saludos
- Jorgito
Re: consumo nafta
Muchachos, el mío, andando entre 3000 y 3500 rpm, y en camino llano, me hace un poquito mas de 10 km por litro. Es modelo 95, con inyección y "2,2 litres". Para ese tamaño de motor, me parece un muy buen consumo.
Ahora una pregunta: como no me anda el velocímetro, ¿alguien tiene una tabla que relacione las rpm con la velocidad en km/hora, yendo en 5ta marcha?
Un abrazo a todos!!!
JORGITO
TILCARA-JUJUY
RENAULT 21 TXE /95 INYECCION
MOTOR 2,2 LITROS
A GAS Y NAFTA
TILCARA-JUJUY
MOTOR 2,2 LITROS
A GAS Y NAFTA
Re: consumo nafta
En ciudad le calcule un consumo de 7km x litro en ciudad, es un nevada inyeccion '95 me dijeron que el motor es 2.2, esta bien? o esta tragon?
