CUANDO LO PISO ME TIRA EL AGUA POR EL RESERVORIO
rusogrinr21
Mensaje por rusogrinr21 »
HOLA MUCHACHOS LES COMENTO EL AUTO FUNCIONA BIEN PERO CUANDO LO PISO ME TIRA EL AGUA POR EL RESERVORIO NO MESCLA EL AGUA CON EL ACEITE PARA NADA ¿PUEDE SER LA JUNTA DE TAPA QUE TENGA UNA PEQUEÑA FILTRACION? LES AGRADECERIA SUS COMENTARIO
Re: CUANDO LO PISO ME TIRA EL AGUA POR EL RESERVORIO
lo mas probable antes de desarmar cambiale la tapa del deposito pone una de buena calidad
Hammer
Mensaje por Hammer »
no te borbujea el agua en el deposito ?????
rusogrinr21
hola tumba. no burbujea nada por eso me extraña¿ puede ser la tapa del reservorio? .tampoco me calienta ni le cuesta arrancar lo arranco a gas sin problemas
fijate la tapa a veces se le tapa la valvulita, cambiala o proba con dejarla un poquito floja, tambien puede ser el radiador tapado, pero proba con la tapita primero
rusogrinr21
hoy note que burbujea pero cuando lo acelero. pensé que no porque cuando miraba estaba el auto regulando y así no lo hacia pero no me mezcla el agua con el aceite.pero la escupe toda por el reservorio¿ sera la junta de la tapa?
Ruso veo que vivis por Ciudad Evita,te doy un concejo anda a verlo a Carlitos Tuerca que lo tenes cerca ahi en Villa madero tenes hasta esa suerte ,porque entre foro y foro talves sea una pavada y se te va a estropear el motor sin centido,suerte ,saludos.
rusogrinr21
voy aser lo posible y me acerco alo de tuerca tenes razon gracias por tu consejo te mando un abrazo
debe ser la junta que esta un poquito soplada entonces, a mi me paso eso y era un tapon de la tapa
rusogrinr21
hola danni yo entiendo de mecánica me defiendo pero no soy ni la sombra de tuerca por eso acudo a sus opiniones que me ayudan muchisimo.lo iba a llevar alo de tuerca pero no me pude ir me tiraba toda el agua no hubiera llegado ala esquina.entonces me puse a desarmar y me encontré conque estaba la tapa de cilindro estaba floja.se notaba que le había hecho la tapa hace poco y la junta ni se habia pegado saque la tapa y la junta estaba suelta.asi que el lunes le mando a frentear la tapa le pongo la junta nueva y ya le cambio la de distribución y tenia el radiador echo pomada pero no me calentaba seguro por que estamos en invierno.y le conseguí uno impecable con el radiador de aire también tengo un amigo que me consigue todo de 21 te aviso si alguien del club necesita.el martes lo armo y te cuento te mando un abrazo
Ruso:
La pequeña sopladita manda compresión de los cilindros a las camisas de agua, y te "infla" el circuito de agua, poniendo las mangueras como garrotes y, al llegar a determinadas RPM, la válvula de la tapa del tacho termina tirando el agua (mejor eso que romper una manguera tras otra, no?)
Me pasó esto mismo con una recalentada este verano: ¿solución? Hice 1400 km. de regreso a 65 kph en 5ta. (porque a 70 ya tiraba el agua!!!!!!!!!!)
Tardé 30 horas, pero era más sencillo ese "sacrificio" que reparar estando a 100 km. al norte de Porto Alegre!!!!!
Saludos y suerte con la reparación
bueno ojala te quede bien, suerte
